好晕呀,失电的瞬间,光藕竟然通了? 请教,谢谢!
3419|13
 楼主| PowerGPS 发表于 2009-12-24 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,5V有时会关闭一下,光藕竟然通了,导致驱电器给驱动一下。
PCB已做,不好修改。
谢谢!
 楼主| PowerGPS 发表于 2009-12-24 17:44 | 显示全部楼层
ARM的IO输出给7407,驱动光藕,光藕驱动N沟MOS管,MOS管驱动继电器
7407的电源5V和光藕二极管端的5V是同一电源,有时会关闭一下子。
 楼主| PowerGPS 发表于 2009-12-24 17:47 | 显示全部楼层
郁闷......
5V失电,12V正常
光藕怎么会导通一下呢?
 楼主| PowerGPS 发表于 2009-12-24 18:04 | 显示全部楼层
7404的内部结构
 楼主| PowerGPS 发表于 2009-12-24 18:18 | 显示全部楼层
在MOS管的门极并个电容,也不行,104和2.2uF都试过
 楼主| PowerGPS 发表于 2009-12-24 18:24 | 显示全部楼层
明天换个7404非门看看
按道理,光藕二极管正极都没电了,怎么导通呀?
谢谢!
天雨粟 发表于 2009-12-24 18:29 | 显示全部楼层
碰到过类似问题,帮顶,期待大侠给予解答.
我的想法是,MCU低有效且依赖于高无效,下电瞬间形成了一个低,而12V未断电或后于5V断电,
因而形成了一次意外驱动!
AVRx007 发表于 2009-12-25 09:22 | 显示全部楼层
IO加上拉电阻看看
如果是MCU问题就只能换MCU了
zhaoyu2005 发表于 2009-12-25 09:53 | 显示全部楼层
有可能是ARM已经掉电了,但是5V还在3V左右,因其他原因造成07的输入端为低电平,造成光耦短时间导通
这种情况只要想法使ARM掉电比5V晚就行(假设ARM是3.3V的)。
在允许的情况下增大3.3V的大滤波电容并减小5V的大滤波电容,可以先试试增减比较极端的情况,如果好使再考虑调整,要是不好使就考虑其他情况了
李冬发 发表于 2009-12-25 11:11 | 显示全部楼层
你改用低电平有效看看!
hab2000 发表于 2009-12-25 13:43 | 显示全部楼层
不知你的74是用HC的还是LS的,还是别的。
我遇到过类似的问题,用LS的改善许多。
 楼主| PowerGPS 发表于 2009-12-25 13:54 | 显示全部楼层
谢谢!
只是关断5V,7407的输入连到ARM的IO,ARM是不断电持续工作的
原来用的是TI的7407
现在用NXP的74HC04,可以了
andy2003hu 发表于 2009-12-26 17:50 | 显示全部楼层
LZ电路不加上拉不可靠
涛行九天 发表于 2009-12-26 23:43 | 显示全部楼层
非门出来应该加上拉,你的设计又缺陷
