MOSFET驱动电路
10533|30
szlfj 发表于 2007-10-4 18:45 | 显示全部楼层
同意tk1209的说法
R1会影响场效应管的导通损耗和关断损耗,导致电路的效率降低,二极管会加快场效应管的关断,不过要求二极管的导通内阻要小<br />如果取消R1和二极管的话,导通损耗和关断损耗确实会降低,但是会导致驱动的功耗加大,而且由于导通和关断瞬间电流变化太大,受场效应管极间电容以及连接线电感的影响,会造成出现过冲,严重的话,甚至会损坏驱动IC,影响电路的电磁兼容性<br />实际应用中,应该没有谁取消R1的,倒是二极管经常有不使用的,这主要是如18楼droum所说,只有当被驱动的场效应管Q1的关断电压太低时才用,不过这个二极管确实对效率的影响不如电阻大,很多时候就不用了
judge 发表于 2007-10-5 09:59 | 显示全部楼层
楼上正解
davidli88 发表于 2007-10-6 15:12 | 显示全部楼层
看来这个问题的争议还蛮大的
消振电阻在变压器驱动的情况才会需要,MOSFET虽然是电压控制器件,只是在改变工作状态的瞬间需要较大的驱动电流,这就需要加速电路,MOSFET驱动芯片一般是图腾柱输出,目的就是为了提高驱动能力,驱动电流可达2A,如果MOSFET发生击穿,势必会引起驱动芯片发生短路故障,故这个电阻起限流作用。<br /><br />一般功率MOSFET的Ciss约为1~3nF,串10R电阻可保证开通上升沿时间为数十nS,按上升沿为周期的1/100计,可满足300K-1MHz的工作频率要求。目前开关电源的工作频率最高达20M,不要对我说你用的是Ciss为几十PF的MOSFET哦。(虽然是软开关,但对开关控制时间要求还是很严格的哦)<br /><br />另外,开关管开通时电流、电压的应力远远小于断开时的应力,在强调提高关断速度的大环境下,还在谈开通的应力保护,简直是舍本逐末...
judge 发表于 2007-10-6 19:17 | 显示全部楼层
20M这么高? 具体说说哪些厂家在用这个技术。
电源我外行,但我从这个行业问来,&nbsp;磁芯最高频率是德国,日本的磁芯,最快也只能达1M,&nbsp;<br />另,20M的栅极驱动,这个栅极的开关损耗,可是高得很啊。&nbsp;&nbsp;呵呵。&nbsp;<br />
davidli88 发表于 2007-10-6 19:41 | 显示全部楼层
孤陋寡闻了吧!!!
20M的应用,在05年有过报道。具体的情况不记得了。<br /><br />目前已经商业化的成熟应用为:<br /><br />美信MAX8525,是一种隔行扫描的2到4相器件,每相工作频率最高为1.2MHz,也可以在VRM10主/从配置下达到2至8相。该公司表示,MAX8525具有平均电流模式控制器的电流共享精度,以及峰值电流模式控制器的瞬时响应。在4相模式运行时,有效开关频率高达4.8MHz,8相模式下高达9.6MHz。&nbsp;<br /><br />飞兆半导体的FAN53168,它可以工作在4相模式,面向VRM/VRD10应用;Semtech的SC4201,这是一种最多具有4相控制的多相连接控制器,每相的工作频率为2MHz,4相模式下频率达8MHz。<br /><br />
dadodo 发表于 2007-10-6 20:18 | 显示全部楼层
VRM接触比较多
这几年接触VRM不少,主要是IBM和HP的,少数DELL,这几家公司的VRM都没有采用美信和飞兆的芯片,不知道有谁在用MAXIM。
杨真人 发表于 2007-10-6 23:55 | 显示全部楼层
学习了
qjy_dali 发表于 2007-10-8 13:04 | 显示全部楼层
不错
兰天白云 发表于 2007-10-10 14:45 | 显示全部楼层
啊,我的与D1并了个104电容,真晕
zjxcml 发表于 2013-1-3 00:06 | 显示全部楼层
学习了
gonglex 发表于 2013-1-3 10:31 | 显示全部楼层
持续关注
