现在使用了来个gpio口中断来通信,类似于i2c。
黄色-表示CLK
蓝色-表示DAT
在一开始设置黄色下降沿中断,触发表示开始
中间传输数据,16位,以CLK上升沿来处理。在接收了16位数据后,将DAT由下降沿触发改为上升沿,理想情况是如果再次触发表示结束
可现在结果是我更改了DAT触发条件,没有再进入到中断中,我都在接收完16位数据后,又重新初始化了一般,按照期初函数中断可以进入的设置方式
- 参考代码如下 iCount = 16表示已近接收了16位数据
- if(iCount == 16){
- Send('E');
- sim();
- //上升沿触发 SDA
- EXTI->CR1 &=~0x03; //PORT A
- EXTI->CR1 |= 0x01;
- ITC_SetSoftwarePriority(ITC_IRQ_PORTA,ITC_PRIORITYLEVEL_1); //SDA
- rim();
- sim();
- GPIO_Init(PROTOCOL_SCL_PORT, PROTOCOL_SCL_PIN, GPIO_MODE_IN_FL_IT);
- GPIO_Init(PROTOCOL_SDA_PORT, PROTOCOL_SDA_PIN, GPIO_MODE_IN_FL_IT);
- EXTI_DeInit();
- //下降沿触发 SDA
- //上升沿触发 CLK
- EXTI->CR1 &=~0xc0;//PORT D
- EXTI->CR1 |=0x40;
- ITC_SetSoftwarePriority(ITC_IRQ_PORTA,ITC_PRIORITYLEVEL_2); //SDA
- ITC_SetSoftwarePriority(ITC_IRQ_PORTD,ITC_PRIORITYLEVEL_1); //SCL
我有打印信息,按道理如果改为上升沿了中断还可以进入的话,会打印6个‘S’字符,现在只能打印5个,最后更改了条件还是没有进入。有类似经历的麻烦指导一下。谢谢了
