雪地跪拜求助
3769|6
 楼主| guwu2000 发表于 2007-9-25 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我手上现在有颗整流二极管(玻璃管的),二极管上标注的是H48,我测试了一下它的反向压降,大约在130V左右,不知各位前辈知不知道这是哪家公司的产品,谢谢哦!
coldra 发表于 2007-9-25 16:14 | 显示全部楼层
一般情况下二极管并不需要搞到准确原型号
只要参数够用,放到实际电路中可以实现功能就行了
tyw 发表于 2007-9-25 17:00 | 显示全部楼层
H48是日立的牌子=1N4148
 楼主| guwu2000 发表于 2007-9-26 09:57 | 显示全部楼层
回复
谢谢,可是1N4148的反向最大击穿电压只有70V啊,H48的最大反向击穿电压却是在130V左右
tyw 发表于 2007-9-27 06:22 | 显示全部楼层
对设计不影响的话就不必去计较了,否则就找耐压高的
maychang 发表于 2007-9-27 09:28 | 显示全部楼层
实测1N4148的反向耐压都在100V以上
生产厂家给出的是耐压的最小值,低于70V即不合格。生产厂家是留有余量的。
awey 发表于 2007-9-27 11:36 | 显示全部楼层
130V>70V 满足要求
