请教电视开关电源吱吱叫的问题
3925|7
 楼主| houyongg 发表于 2007-6-8 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买的海尔26寸LCD电视,在开机或待机的时候会吱吱叫,好象没有固定的规律,有时候声音大,有时候声音小,我拆开看过,好象里面的线圈都固定的还比较牢的,找了他们售后不给解决,说是正常问题,请问有什么解决的办法啊?
 楼主| houyongg 发表于 2007-6-8 14:23 | 显示全部楼层
高手们来看看啊,发表下你们的高见,多谢了!
nxy825715 发表于 2007-6-8 15:04 | 显示全部楼层
个人见解:
变压器可能有问题
qbw 发表于 2007-6-11 22:51 | 显示全部楼层
叫声
检查一下是否开关电源工作频率过低了?原因有很多,负载过大也是其中之一。
 楼主| houyongg 发表于 2007-7-12 13:04 | 显示全部楼层
肯定不是负载大的问题了
有时候待机都会响的,待机功耗很小了,<br />现在用的时间长了好象好些了,新买来的时候好象每天都会哮叫,现在要好多天才会发生一次,也许再过段时间就好了,真能好就太好了
 楼主| houyongg 发表于 2007-7-12 13:08 | 显示全部楼层
工作频率过低可以调吗?
我还拆开电视外壳看了下,也不是有东西松动引起的,应该就是里面的线圈发出的哮叫,是不是工作频率过低我也不清楚了,家里没办法测,也不敢再弄了,万一弄的什么都不来了那可是好多大洋呢
 楼主| houyongg 发表于 2007-7-12 13:09 | 显示全部楼层
估计是这批电源都有问题
其实这个电视还因为电源的问题重新换了一台呢,不过新换来的跟老的一样的问题
liangbingo 发表于 2007-7-12 15:32 | 显示全部楼层
我看是电源设计有问题!
我看也是电源设计有问题,因为开机有点声音是比较谱片,<br />但是待机也有那肯定事设计不好。
