恳请高手指点同步整流的问题
3562|7
 楼主| 郑成功了 发表于 2007-7-18 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />设计一个低压DC-DC变换器,打算采用场效应管进行同步整流,但如何避免场效应管内部二极管电流回流的问题,请高手或知道的指点一下,重谢!<br /><a href="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20077/2007718151034375.jpg" target=_blank>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20077/2007718151034375.jpg</a><br />&nbsp;
xwj 发表于 2007-7-18 20:03 | 显示全部楼层
把Fa的DS倒过来即可
 楼主| 郑成功了 发表于 2007-7-19 10:36 | 显示全部楼层
二楼说的有道理,马上试试,谢谢!
 楼主| 郑成功了 发表于 2007-7-25 11:41 | 显示全部楼层
试验过
照二楼xwj兄弟的方法试验了一下,整流成功.<br />但是效率还是不太高,几乎和用肖特基二极管一样,&nbsp;输出3A@1.5V时&nbsp;效率仅仅50%左右,预想的高效率没有出现,<br />频率是100K,用的低Vgs的IRFU024场效应管,电源电压5V.<br />是否场效应管型号不合适,还是设法加大Vgs驱动?<br />肯请高手继续指正.
zhang123 发表于 2007-7-25 11:44 | 显示全部楼层
U024 不是同步用管,再说同步管的驱动也有讲究
xwj 发表于 2007-7-25 15:20 | 显示全部楼层
因为你的驱动电路不对
场效应管要正常导通的基本条件就是栅极电压至少要大于源极电压Vgs,<br />你想想你的电路满足这个条件吗?<br /><br /><br />另外,要注意栅源寄生电容的影响,这个对效率影响也是很大的
wupe 发表于 2007-7-27 23:22 | 显示全部楼层
支持六楼部
栅源寄生电容对效率影响是很大的
boy4477 发表于 2007-7-28 10:57 | 显示全部楼层
gate电压要足够高。
MOS的导通电阻才足够小。
