[Actel FPGA] 关于实验例程中的疑惑
2442|6
 楼主| 金鱼木鱼 发表于 2010-1-3 23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在实验例程中的温度监控模块实验中,本来是LED3亮。为什么改变监控的范围之后,LED3依然还是亮的?例如,LED3表示的是20-46摄氏度,当把温度监控改成20、46、60之后,按理来说应该是只有LED2亮,但是出现LED2和LED3都亮的情况,怎么会出现着问题?
linhai1986 发表于 2010-1-3 23:55 | 显示全部楼层
没看明白是怎么回事,不过可以断定是程序逻辑问题
手写识别 发表于 2010-1-4 15:21 | 显示全部楼层
温度监控中使用三极管的温度特性,转换为电压,进行测试的。温度误差较大。
beny5566 发表于 2010-1-4 20:25 | 显示全部楼层
代码没问题吗?
可以粘贴上来给大家看看。
bit6019 发表于 2010-1-6 23:36 | 显示全部楼层
实验例程肯定不是全对,大家讨论下
swolf 发表于 2010-1-7 19:32 | 显示全部楼层
把代码贴出来,
这样大家没办法帮你的。
 楼主| 金鱼木鱼 发表于 2010-2-24 00:45 | 显示全部楼层
问题已经解决,谢谢大家,
