LM2678做的电源带不起电流
4044|5
 楼主| 电路设计 发表于 2010-1-3 23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用这个芯片做一个可调电源
输入36V,输出17-30V 电流<2A
我选择的电阻是2K 对 22K的多圈电位器
电感 33uH
二极管 In5822
输出电容330uF铝电解
现在的状况是带载1A电流,电压下降都快1V了。
分析一下,怀疑是电位器造成反馈回路长了,我直接在线路板上焊接3296的电位器,效果也差不多。
请高人指点一下,问题在哪里?
zhaoyu2005 发表于 2010-1-4 08:35 | 显示全部楼层
电感小了吧,另外注意下电感的直流电阻
 楼主| 电路设计 发表于 2010-1-4 22:57 | 显示全部楼层
电感试验过68uH的,效果更差。
明天看看直流电阻,这个怎么算?
伟林电源 发表于 2010-1-5 02:00 | 显示全部楼层
1# 电路设计
有可能限流了,将你的原理图贴上来看看,最好有pcb图。
zhaoyu2005 发表于 2010-1-5 09:18 | 显示全部楼层
DC-DC变换用的电感,直流电阻要尽可能小,不连电路测下
nanofamily 发表于 2010-1-5 14:13 | 显示全部楼层
欢迎使用新型散热利器--微孔洞化碳化硅陶瓷散热片
1、材质:碳化硅(黑色、灰绿色)
2、导热率:10w/m.k       密度:1.89       热膨胀系数:0.000004
3、微孔陶瓷本身不蓄热,直接散热。不像铝等金属储热,形成热阶梯现象,影响散热。
4、陶瓷微孔结构,极大增加与空气的接触面积,加速散热。同比条件,散热比超铜、铝
5、微孔陶瓷绝缘、耐高温、抗氧化、耐酸碱、抗腐蚀
6、微孔陶瓷可耐大电流、可打高压、没有噪音,不会与MOS产生耦合寄生电容,陶瓷的爬电距离比金属体要求的距离要短,更有利于电路设计。
7、微孔陶瓷的散热多向性,更适合于多向性散热的IC的封装方式。
8、微孔陶瓷能有效地抗EMI、抗静电影响。
9、微孔陶瓷体积小、重量轻,不占用空间、节省用料,并节省运费。
您有IC、MOS、三极管等等热源需要散热吗,请多多使用碳化硅微孔洞化陶瓷散热片!
联系:QQ:1160868893         M/T:13906041618         徐先生
