单片机如何采集电流互感器出来的信号?
22955|36
gxs64 发表于 2010-1-6 10:13 | 显示全部楼层
re 18:
峰值和有效值是有一定对应关系,与波形有关。
在你的测量范围内,测试若干点,修正下即可。
 楼主| 逆序排列 发表于 2010-1-6 20:23 | 显示全部楼层
algr
20楼: 精度关键是你那八位的AD决定的
八位去掉一位就是七位
你说能到什么精度
计算量很小,只算基波的话
好的,我去找找DFT方面的资料
谢谢!!!
awey 发表于 2010-1-6 22:18 | 显示全部楼层
千万别把市电的波形看成是正弦波,实际测一下就明白。
shgxx015 发表于 2010-12-3 08:59 | 显示全部楼层
请各们牛人给推荐个原边电流最小为5个mA时,副边有线性输出的测量型电流互感器,最好能给小弟一些资料与电路做做参考谢谢。我的邮箱为shgxx015@126.com我的QQ810196100
mahongkun 发表于 2013-2-5 16:45 | 显示全部楼层
19楼  在吗 你不是说你用过吗? 能细聊吗
jrcsh 发表于 2013-2-5 23:59 | 显示全部楼层
  收音机的,检波电路
zhangyu198530 发表于 2013-2-7 10:08 | 显示全部楼层
直接采集,软件计算,一般项目上都怎么干。
zjz6106 发表于 2013-2-8 13:58 | 显示全部楼层
解博 发表于 2013-12-24 22:42 | 显示全部楼层
algr 发表于 2010-1-5 12:56
我用的28335片内ad,12位
电流互感器5A/2.5mA
24点采样,DFT算法,精度能到千分之一 ...
互感器的采集电路能贴出来吗?
谢谢楼主了
crjab 发表于 2013-12-25 07:57 | 显示全部楼层
正要找呢,十分感谢哈
老土2F 发表于 2017-2-8 16:34 | 显示全部楼层
zhuyemm 发表于 2017-2-8 22:05 | 显示全部楼层
用运放,不要整流在滤波,那样太麻烦,直接数字采样,然后通过傅里叶变换,找到信号的有效值
527610bian 发表于 2018-12-24 21:43 | 显示全部楼层
用运放,不要整流在滤波,那样太麻烦,直接数字采样,然后通过傅里叶变换,找到信号的有效值 ...
请问,傅里叶变换有参考的算法吗???
电子ele 发表于 2019-3-6 16:01 | 显示全部楼层
顶一下
blc220 发表于 2019-3-6 19:58 | 显示全部楼层
傅里叶变换是分析频域的,用不到。计算有效值用均方根就行。
