[AVR单片机] 求ATTINY25V的定时器初始化
2109|2
 楼主| Karlshen 发表于 2010-1-15 23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
void timer0Init(void)
   TCCR0A=0x02;
   TCCR0B=0x05;
   OCR0A=233;
   TIMSK0=0X04;
   SREG|=0X80;
void _VECTOR(6)(void) __attribute__((signal));
   static uint8 timer;
   timer++;
          if(timer>=40) //每秒记时
上面代码用ATTINY13这个IC没有问题,现在要把IC修改为ATTINY25V后 请问void timer0Init(void)
和void _VECTOR(6)(void) __attribute__((signal));
void _VECTOR(6)(void) 这里要怎么修改呢??
lovelyegle 发表于 2010-1-18 17:27 | 显示全部楼层
ATTINY25里面没有TIMSK0定义 只有TIMSK
laslison 发表于 2010-1-18 22:48 | 显示全部楼层
查ATTINY25的DATASHEET
