关于AVR里的AVCC和VCC接法问题
11322|18
 楼主| ttaid 发表于 2010-1-20 13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到有些电路中都在VCC和AVCC之间接一个10uH的电感,如下图,想问问这个电感有什么用,还有电感大小应该怎么选择,谢谢啦
 楼主| ttaid 发表于 2010-1-20 13:10 | 显示全部楼层
AREF应该还要接个标准电压的,忘记画上了:)
mohanwei 发表于 2010-1-20 13:12 | 显示全部楼层
传说是滤波……不过似乎还缺少一个电容
 楼主| ttaid 发表于 2010-1-20 13:20 | 显示全部楼层
少个?如果加应该加哪里呢
cgkdxx 发表于 2010-1-20 13:32 | 显示全部楼层
模拟电源,平稳一点而已 要求高的用高精度的输入,如431
bbsidking 发表于 2010-1-20 18:32 | 显示全部楼层
把数字部分电源中的高频噪声给滤出掉 图中少了一个电容
电感一般取240nH  当然用磁珠更好
donkey89 发表于 2010-1-20 20:47 | 显示全部楼层
加了那个电感,程序经常被擦除,不知道为什么,去掉就好了
gaohq 发表于 2010-1-20 21:15 | 显示全部楼层
bbsidking 发表于 2010-1-21 13:15 | 显示全部楼层
没加电容
电源谐振了
7# donkey89
 楼主| ttaid 发表于 2010-1-22 19:56 | 显示全部楼层
9# bbsidking
是不是在那个电感上并联个电容就可以了,这样应该就是低通滤波器吧
 楼主| ttaid 发表于 2010-1-22 20:07 | 显示全部楼层
好像不应该是并联的,并联反而会谐振吧,应该是AVCC脚再接个电容接地,是这样么
bbsidking 发表于 2010-1-22 23:29 | 显示全部楼层
是的 10# ttaid
zmmhmily 发表于 2010-1-22 23:39 | 显示全部楼层
隔离两电源之间的干扰, 相当于一个低通滤波器,直流电源可以通过,而高频噪声被滤除。
电感的选择主要决定于电源中高频噪声的成分, 且并不是任何情况都需要隔离。
 楼主| ttaid 发表于 2010-1-23 13:24 | 显示全部楼层
恩了解了,谢谢咯
doliphin 发表于 2012-5-2 18:05 | 显示全部楼层
atmega16的217页有官方连法
错了,是16A的手册
forgot 发表于 2012-5-2 20:22 | 显示全部楼层
加个电感滤下VCC,做AVCC用,不过是该加个小电容接地
dqyubsh 发表于 2012-5-2 23:41 | 显示全部楼层
手册明确说是个磁珠。
wushu511 发表于 2012-5-3 12:18 | 显示全部楼层
加个电感或者磁珠可以隔离模电和数电,但是电感和磁珠的大小要根据杂波的频率来定,一般可以加一个0欧姆电阻
