关于使用电容作为power buffer
2782|2
 楼主| bughouse 发表于 2008-3-11 05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设计远端(Remote&nbsp;Unit)中面临了一个问题,由于远端是被恒定电流(30mA),恒定电<br />压(3.3V)供电,但是由于远端包含了摄像头模块,它active&nbsp;mode功耗达到60mA(3V),sta<br />ndy&nbsp;mode功耗为0.6&nbsp;uA.&nbsp;我们只需要短时间激活摄像头,拍完照就让它休眠。因此要设计<br />一个产生pulsed&nbsp;power的电路,我准备用电容作为power&nbsp;buffer,瞬间提供60mA的驱动电流<br />。由于要求响应速度够快,那么ESR就要求低,又要求大容量。那么基本只能是电解电容和<br />EPLC,但是电解电容的rating&nbsp;voltage最低也是4&nbsp;volt.<br />&nbsp;&nbsp;1.&nbsp;如果我让它在3V&nbsp;下工作,会怎么样?&nbsp;可以正常运行么?&nbsp;&nbsp;&nbsp;(只听过超出工作电压<br />,会折寿或过热爆炸,但是不知道低于会发生什么事情)<br />&nbsp;&nbsp;2.如果采用EPLC(Electric&nbsp;Double&nbsp;Layer&nbsp;Capacitors),1F的HW系列的最高工作电压<br />是2.3&nbsp;Volt,&nbsp;我的想法是把两个EPLC串联起来分压,那就满足要求了,但是我不知道在大<br />电流情况下,串联会不会有大影响?&nbsp;串联电容会增加ESR,所以我更不确定能不能正常工<br />作?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;希望有过这方面电容使用经验的人来指点一下,欢迎一切意见,因为这两种电容我都<br />需要专门预订(这里不像国内那么方便),所以万一选错比较麻烦。谢谢<br />
PowerAnts 发表于 2008-3-11 07:04 | 显示全部楼层
后备储电的两种方案
简易型:并联功率型法拉电容作储能(容量型的ESR太大,不可使用);<br />兼价型:两级DC-DC,第一级BOOST将3.3V升压至12V,用普通小体积电解储能,第二级BUCK将12V降至3.3V为系统供电。用34063来做的话,全部成本在2元左右。
 楼主| bughouse 发表于 2008-3-11 16:28 | 显示全部楼层
谢谢你
&nbsp;&nbsp;功率型法拉电容就是HW系列EPLC&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;谢谢你的方案&nbsp;&nbsp;&nbsp;很有用&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
