单片机与时钟芯片的定时问题
2142|3
 楼主| 夏日飞鹰 发表于 2010-1-30 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是STC单片机,时钟芯片是PCF8563,用于无线调频音箱音箱的定时开关,通过红外遥控控制它的开关时间,在公司做试验倒没出什么问题,可装到现场时间长了有一部分就会出问题,不能准确开关机.给人的感觉好象不仅是时间偏查一点,而是差很多,所以我觉得应该不是晶振精度的问题吧,晶振是32.768K,精度5ppm,我把无线接受和定时控制做在一块板子上,然后装在屏蔽盒内的,固定在音箱前面的木板上,所以开机后木板就会震动,白天是电池供电,晚上是220交流供电.大虾们给我看看,这会是什么问题啊,有可能是震动影响的吗?
NE5532 发表于 2010-1-30 16:34 | 显示全部楼层
你有实际看过是时间偏差了么?找问题不能靠主观臆断。
 楼主| 夏日飞鹰 发表于 2010-2-1 08:49 | 显示全部楼层
看过偏差的,实际偏差很小的,没这么大
NE5532 发表于 2010-2-1 20:34 | 显示全部楼层
那你的问题根本不在RTC上。
