2576能这样用吗?
2838|10
 楼主| sfofyyy 发表于 2008-4-25 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
8.4v的锂电池通过2576降到5v给系统供电,锂电池放电到6.5v截止.有市电时电池不工作,+12v对电池充电;停电时电池供电.也就是一个简单的ups.请问各位大侠:这样作是否可行?如果不行,有什么问题?如何改进?
t.jm 发表于 2008-4-25 17:28 | 显示全部楼层
试试才知道,但是5脚不能这样简单处理.
 楼主| sfofyyy 发表于 2008-4-26 16:29 | 显示全部楼层
为什么呢?
请教t.jm&nbsp;:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这个电路已经做过初步的试验:有220V供电时,2576的1脚没有电流;停电时仍有5V.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5脚的开关电流只有几十uA,关断电压2.4V,这样处理有什么问题呢?我觉得有问题的话,应该是停电时2576能否及时供电,这点我再做试验看
t.jm 发表于 2008-4-26 18:42 | 显示全部楼层
说的就是停电转换不及时。
 楼主| sfofyyy 发表于 2008-4-28 08:57 | 显示全部楼层
已经试过了
市电断开后,5s后5脚电压降到1.4V时2576才打开输出5V.那应该怎么解决这个问题呢?
t.jm 发表于 2008-4-28 10:00 | 显示全部楼层
回:
一方面12V的放电电阻还得减小一个数量级(这样就是0.5S),<br />同时用个三极管做个掉电检测电路,控制在0.1S以内也就不难了.
 楼主| sfofyyy 发表于 2008-4-28 10:16 | 显示全部楼层
谢谢t.jm
不过我想,即使是这样处理,+5V难免会有一个较大的波动(+5V负载较大,约0.5A),能不能从220V交流哪里引一路信号呢,就是说,检测到50Hz时输出高,没有50hz时马上输出低.好像比较困难
t.jm 发表于 2008-4-28 10:44 | 显示全部楼层
波动是免不了的.
就拿成熟的UPS说,有时停电电脑还会重起呢!<br />你只能去调和,比如5V的电容再加大点,12V的掉电检测灵敏度再提高点,<br />最终能满足5V负载的要求就算OK啦.
 楼主| sfofyyy 发表于 2008-5-5 11:41 | 显示全部楼层
51刚回来.谢谢.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;这样挺麻烦的,我还是改方案算了,看看这样行不行?
 楼主| sfofyyy 发表于 2008-5-12 16:15 | 显示全部楼层
大侠们帮我看一看呀!
yysmcu 发表于 2008-5-20 02:49 | 显示全部楼层
继续
