一说H桥驱动好沉重
2402|1
 楼主| zenyin 发表于 2010-2-2 12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
PWM脉宽调速(电机)是当前流行的趋势,另一个主流是步进电机控制,其实二者没有本质区别!H桥的弊病是桥路有直接串通问题,一般通过设置死区来解决,市售的H桥模块价格N贵,最常用的是LMD18200 L297  L6203这些驱动芯片貌似工作电流有3A以上,其实你24V/500MA都驱动不了,效率太低,不加散热器太热!朋友们有什么好思路,目标用单片机实现大于20K以上的高效驱动 3A以内基本不用散热器!最近单位买了块步进电机驱动器,空载时都黑烫,当然满载也差不多,总觉得效率很低!集我21之力来个方案集群怎么样?
awey 发表于 2010-2-2 18:07 | 显示全部楼层
驱动IC许多是三极管输出的,压降比较大,功耗高。
用MOS管自己搭电路,10A都可以不用散热片。
