帮我看看LED驱动电源为什么会烧桥堆
4944|10
 楼主| 西门闩 发表于 2010-2-4 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们想自已做LED照明电源,买了一个板来抄,但是老是烧桥堆,不知是怎么回事?请大家帮我看看。
有的一上电,C8/R14/C9处好象有冒烟的情况,然后接在桥堆输入端的AC输入线PCB上的焊点就熔化,直至脱落,然后测量桥堆,桥堆的输出端的+/-处就短路了。
有的不冒烟,接在桥堆输入端的AC输入线PCB上的焊点就熔化,直至脱落,然后测量桥堆,桥堆的输出端的+/-处就短路了。
我测试过啊,没有任何地方短路啊,不过我发现三极管13003有坏掉的现象,不知是不是由此引起的。
maychang 发表于 2010-2-4 17:11 | 显示全部楼层
买到伪劣整流桥的可能性最大。
伟林电源 发表于 2010-2-4 21:48 | 显示全部楼层
1# 西门闩
检查你的变压器,特别是同向端。
 楼主| 西门闩 发表于 2010-2-5 10:04 | 显示全部楼层
我一批做了35个,但其它的没问题啊,只有7个出现了这种问题,不过我不认为是整流桥的问题,唯一怀疑是否三极管集电极的峰值太高,经受不住耐压。
但是我又找不到这种原因的现象。
llljh 发表于 2010-2-5 11:08 | 显示全部楼层
好奇怪的板子啊
伟林电源 发表于 2010-2-5 11:16 | 显示全部楼层
4# 西门闩
桥堆损坏的时候此三极管是否也已经损坏了?
 楼主| 西门闩 发表于 2010-2-5 15:53 | 显示全部楼层
三极管与桥堆都一起坏的,所以,由此看来是三极管出了问题,但是这个三极管的耐压是很高的哟。
并且,有的三极管没有坏,桥堆也坏了。
zhenyuanwu 发表于 2010-2-17 21:34 | 显示全部楼层
这样的电路也能拿出来做产品?一点保护措施都没有。
zhenyuanwu 发表于 2010-2-17 21:41 | 显示全部楼层
我查了一下VCE额定值只有450V,这样的耐压时不行的,你可以用示波器看看集电极到地的电压。而且还不加任何的浪涌保护电路。我很奇怪为什么BCD的参考电路也不加浪涌保护电路。
xlxlxll 发表于 2010-2-18 10:20 | 显示全部楼层
板子太小了吧
 楼主| 西门闩 发表于 2010-2-18 15:17 | 显示全部楼层
按道理是要加浪涌保护电路的,但是人家BCD没有加啊,不过我有空得看看Vce有多少。
