求明白!求原理!LED为什么会亮!
2517|17
 楼主| 还我今生 发表于 2016-5-4 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
求明白!求原理!LED为什么会亮!
电热铁用过好几种 都会产生这种现象
LED是0603的 ,阳极接了个1k电阻  电热铁点在1k电阻的位置,
亮得还挺嘚瑟的,搞不清楚电流回路在哪里,求明白,求原理。
HWM 发表于 2016-5-4 11:56 | 显示全部楼层
分布电容....
其实,“电路”本质是电磁场的通路,“回路”无处不在!
oayzw 发表于 2016-5-4 13:10 | 显示全部楼层
查查电烙铁是怎么加热的
有些是高频感应加热的
摸摸 发表于 2016-5-4 13:37 | 显示全部楼层
你查下你的烙铁头是否良好接地.
弈涯 发表于 2016-5-4 15:41 | 显示全部楼层
这种现象应该比较常见吧
funior 发表于 2016-5-4 16:18 | 显示全部楼层
常见,不必大惊小怪
gx_huang 发表于 2016-5-4 16:43 | 显示全部楼层
以前测试过,有的LED只要10UA就可以亮,晚上很明显的。
烙铁的漏电、感应电已经足够了。
zyj9490 发表于 2016-5-4 18:17 | 显示全部楼层
烙跌漏电,而且是高亮管。
摸摸 发表于 2016-5-4 23:20 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-5-4 23:13
比某些教授懂得还多。每次换电烙铁通电后都要测对地的交流电压,然后颠倒插头极性,选择漏电较小的。 ...
工业要求就是这样的,不是胡乱编出来的.
静电和感应电都是能烧掉芯片的,不要说老师没告诉你.
烧个二极管扔了再焊就是了,烧个几百块的芯片你就知道错了.
我倒没有那么测过漏电,我的烙铁都是3插接地的,零火分明没办法颠倒插头极性.
教育界就靠编,抄。成为教授。但也有能耐的人,有干货的。  发表于 2016-5-4 23:25
robter 发表于 2016-5-5 08:05 | 显示全部楼层
感应电点亮的
Lgz2006 发表于 2016-5-5 08:06 来自手机 | 显示全部楼层
唔!唔!俺们都是用手摸摸,不麻就好。
ytg689 发表于 2016-5-5 09:18 | 显示全部楼层
很常见的,我担心你这样会不会把那个CPLD搞坏哦
wztoad 发表于 2016-5-5 10:21 | 显示全部楼层
烙铁的绝缘电阻也就几十M欧姆,在220V之下点亮led还是可能的,有大芯片的话最好用低压电烙铁
outstanding 发表于 2016-5-5 10:51 | 显示全部楼层
很正常啊   不要惊慌
komfy 发表于 2016-5-5 11:00 | 显示全部楼层
呵呵,烙铁的电源的地线没有接地!
bewind 发表于 2016-5-5 11:22 | 显示全部楼层
唔!唔!俺们都是用手摸摸,不麻就好。
应该**多摸一会儿啊,好放下电
 楼主| 还我今生 发表于 2016-5-9 14:51 | 显示全部楼层
天花乱坠的回答,表示无语啊
