[射频芯片] CC1000的中频输出能用么
1213|3
 楼主| mm7989680 发表于 2016-5-6 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前在评估cc1000在射频前端模块中的可行性,现在应用是发射一个CW脉冲,在429~450MHz间,传感器接受到后会根据传感器的探测情况反射回来一个频率点,传感器的参数反映到频偏上,范围在中心频点,如433.92Mhz 的1.6M内变化,分辨率为每单位偏8K
主要考虑:1 频偏 2 LO泄漏 3 发射接收切换时间 4 接收灵敏度 5 发射功率 6 发射接收隔离度 7 是否有IF输出 等指标
需要请教如下问题:
1、datasheet中没有提到频偏,请问如果VCO设置为433.92M,frequency deviation是多少?
2、IF输出,为什么外部是10.7M,内部是150K?从内部结构图上看不出来
3、频率检测考虑IF输出后经过陶瓷滤波器后AD转换后FFT,这个IF可以这样用么?
谢谢!
donsbin 发表于 2016-6-29 10:58 | 显示全部楼层
目前也在使用这块片子。价格很便宜,但没有LZ那么厉害,可以交流一下吗?
chunyang 发表于 2016-6-29 23:33 | 显示全部楼层
楼主的要求,现在的一体式数传RF芯片都不支持。
电子与核子 发表于 2016-8-27 19:05 | 显示全部楼层
性能太差,早就停产
