[运放] 运算放大器不正常工作
1423|7
 楼主| 勿忘勿伤 发表于 2016-5-6 19:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
用LM358搭载了一个运放,用信号发生器可以放大,几豪伏都能放大,可是接在自己的电路输出波形上就是没有信号的,为什么会这样
放大电路如图
lyjian 发表于 2016-5-6 19:42 | 显示全部楼层
反相放大
没负供电,怎么能输出负电压?
 楼主| 勿忘勿伤 发表于 2016-5-6 20:02 来自手机 | 显示全部楼层
反相放大
没负供电,怎么能输出负电压?
不是也可以单电源工作么?
而且我用信号发生器的时候是有负电压的
lyjian 发表于 2016-5-6 20:30 | 显示全部楼层
不是也可以单电源工作么?
而且我用信号发生器的时候是有负电压的
可以单电源供电不代表可以输出负压
没有负供电,不管你用什么输入,都不可能正常输出负压
xyz549040622 发表于 2016-5-7 07:26 | 显示全部楼层
反相放大,要想输出正电压,输入只能是负压。
nethopper 发表于 2016-5-7 12:34 | 显示全部楼层
可能用信号发生器输入负压了。
王栋春 发表于 2016-5-7 20:46 | 显示全部楼层
学习一下
Amigo_cai 发表于 2016-5-8 16:50 | 显示全部楼层
是不是信号发生器没加偏移,信号加入了负压了,导致可以输出正压
