运放的充放电
5947|23
yjm332501 发表于 2010-2-19 12:39 | 显示全部楼层
maychang说的最能让人理解释,感觉不错
Siderlee 发表于 2010-2-21 10:52 | 显示全部楼层
sharpstar 发表于 2010-2-23 11:22 | 显示全部楼层
只是一个简单的低通而已。只说一下相位,前面有人说错了。因为是反向放大器,减去低通的90度滞后,总共相位超前90度
voild 发表于 2010-2-11 19:23
蓝色是输出,红色是输入,你说输出时是超前输入90度,还是滞后输入90度?
David_ming 发表于 2010-2-23 14:14 | 显示全部楼层
加速度,加速度的问题,因为当输入是最大值的时候电容仍然在充电,当输入信号开始变小的时候,电容依然还有充电的趋势(因为电容充电要时间),只是充电速度会变慢~
这样是感性认识,用理论的公式比较好说明,俺就不在这里献丑了
sharpstar 发表于 2010-2-23 15:27 | 显示全部楼层
输出滞后actan(wCR) R=20K
