二极管
3396|16
 楼主| cly_eng 发表于 2007-10-3 01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,当K1闭合时,1.5V会通过二极管,使二极管导通!那么48V的电源会有电流通过二极管吗?(不算二极管自身反向电流)<br />谢谢!
 楼主| cly_eng 发表于 2007-10-3 01:47 | 显示全部楼层
短路
也许有人会说上图有短路,我只是表达一个意思而已,可以这样,如图,有谁试过?
123654789 发表于 2007-10-3 08:59 | 显示全部楼层
第一 个图片 没有电流
awey 发表于 2007-10-3 09:33 | 显示全部楼层
等效于将一个48+1.5V的电池短路
楼主有兴趣可以试试~~~~
computer00 发表于 2007-10-3 09:37 | 显示全部楼层
两个图都是短路。
 楼主| cly_eng 发表于 2007-10-3 10:27 | 显示全部楼层
不考虑短路
当不考虑短路,按我图中红色和黄色的电流的流动,会有电流么?
maychang 发表于 2007-10-3 13:17 | 显示全部楼层
不考虑短路
不考虑短路还行?<br />要是可以不考虑短路,那断路是否也不考虑?<br />
computer00 发表于 2007-10-3 14:56 | 显示全部楼层
如果不考虑短路,那不考虑电源电压行不?
那我们都假设电源电压为0吧,这样二极管里就没电流了。<br /><br /><br />楼主你的两个图中,都是由于二极管反偏,所以无电流。<br /><br />你可以先将二极管拿下,然后计算出电压,有这个电压后,就可以判断出再接上二极管是否有电流了。
maychang 发表于 2007-10-3 15:07 | 显示全部楼层
楼主说“不考虑短路”
意思可能是:就这样接,不考虑电源是否损坏。<br />这样的话,必须考虑到两个电源的内阻,否则无法计算。
awey 发表于 2007-10-3 15:13 | 显示全部楼层
毫无意义的讨论
杨真人 发表于 2007-10-6 23:49 | 显示全部楼层
同意10楼的鉴定。
楼主是大菜鸟。
tnsafeng 发表于 2007-10-7 12:50 | 显示全部楼层
二极管
&nbsp;48V电源红色回路没有电流&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;1,一个二极管不管怎么说也比导线的电阻大,那样接一点短路,相当危险,不要试.<br />&nbsp;2,两个二极管反向相当于将48V电源隔离.
 楼主| cly_eng 发表于 2007-10-8 19:10 | 显示全部楼层
我的意思
两个二极管反向相当于将48V电源隔离,正回为这样<br />我的意思是,当横向的二极管导通后,48V可以通过其有电流吗?<br />也就&nbsp;是说,二极管未导通时具有单向性,但<font color=#FF0000>导通后</font>是否就向一个开关一样,正反向都可以流过电流?
computer00 发表于 2007-10-8 19:25 | 显示全部楼层
只要将48V电源加上去,上面的二极管就会反偏,无法正偏的
因此它就没了电流。<br /><br />二极管导通就是导通,关断就是关断,始终无法反向通过电流(漏电流这里不考虑).&nbsp;<br />当正偏的二极管用在交流电路中做开关时,只有正向电流时大小的变化,方向始终是不变的。
magic87 发表于 2007-10-10 18:18 | 显示全部楼层
但当反向电压足够大的时候,二极管会击穿。那时电流会很
楼主,想表达什么意思啊
杨真人 发表于 2007-10-11 01:27 | 显示全部楼层
楼主知道“单向阀”吗?
或者叫“止回阀”。当出口压力高于入口压力时,还能继续打开吗?
还我今生 发表于 2007-10-11 15:11 | 显示全部楼层
不知道lz想这个东西做什么呢?
