VGAIC全新一代的四路流媒体采集卡,支持64位PCI-E,最新的9比特视频解码提供了广播级的图像效果,一卡四路,内置的高性能音频采集引擎,提供了高质量的音频效果;开发的WDM driver,采用了目前最先进的AV Stream驱动架构使产品的效率更高及兼容性更好,支持WMV9、Real10、Flash的压缩格式并向下兼容,提供了更加稳定及完善的功能;支持所有的采集及流媒体压缩工具,开发更加方便,可以直接兼容及替换目前流行的采集卡,使用更加简单方便,无需重新开发你的产品!你想得到更加好的图像及声音效果,请使用VGAIC-E---新一代的流媒体采集卡!
应用:
- 视频网络直播
- 流媒体
- 视频会议
- VOD系统
- 远程教育
- 远程监控
- 资料保存等
产品特性:
- 支持一卡四路 ,支持64位PCI-E。
- 采用最新的9Bit采集芯片
- 高性能的音频采集功能,支持32、44.1及48KHz采样
- 最新的AV Stream WDM驱动架构
- 支持最新的WMV9、Real10、MPEG4、Flash等视频格式
- 2-D Y/C Adaptive comb filter,自适应梳状滤波功能
- 高性能的DMA技术,提供高效率的Overlay功能
- 采集30pfs及D1的无压缩图像,而不占用CPU资源
- 支持高达720x576的分辨率
- 完全支持MS Directshow架构的软件开发
- 支持单机多路长时间运行
- 支持多制式包括:PAL、NTSC、SECAM
- 视频AGC自动增益控制
- 亮度、对比度、色度及灰度实时可调
产品规格:
标准模拟视频输入(BNC)
标准S-Video端子输入(DIN4)
非平衡音频输入
技术参数:
技术参数 | 视 音 频 编 码 | 符合标准 | 完全兼容 PCI-E标准 | 视频输入 | 四路S-Video(Y/C),四路复合 | 音频输入 | 四路摸拟非平衡音频 | | 开发支持 | 标准WDM 驱动、VFW接口 | | 支持的软件压缩格式 | Flash、WMV9、Real10、Divx、Xvid等 | 视频监视 | 实时硬件的VGA overlay显示屏幕
| 音频监听 | 标准声卡
| | 视频输入制式 | PAL NTSC SECAM | 音频格式 | 立体声、单声道16/8 Bit 、32、44.1及48KHz取样32---320Kbps | 输出视频格式 | RGB32, RGB24, RGB16, RGB15YUV2 (4:2:2), YUV (4:1:1)YUV12, YUV9 | 输出音频格式 | WAV等 | | 图象尺寸 | | | PAL | NTSC | | QSIF | 176x144 | 176x112 | | SIF | 352x288 | 352x240 | | HD1 | 352x576 | 320x480 | | 2/3D | 480x576 | 480x480 | | 3/4D1 | 544x576 | 544x480 | | VGA | 640x576 | 640x480 | | QVGA | 320 x288 | 320x240 | | FD1 | 720x576
| 720x480
| 文件格式 | AVI、WMV、ASF、RM等 | |
