那两个二极管是用作钳位的,但用法错误,应该用4个二极管分别对485电源和参考地钳位,保护元件则要接到保护地上,保护地需可靠的接大地,防雷击的感应泄放接地回路有时甚至需要单独架设,有时可共用保护地。串在AB线上的电阻叫隔离电阻,用20欧姆左右阻值可以,小了不起作用,大了影响信号。AB间可加TVS,也可不加,那两个电容则毫无意义且会起不良副作用。楼主电路是典型知其然不知其所以然的结果,良好的485网络并没有一招打天下的电路结构,需要根据工程现场的实际情况灵活设计,通常PCB按最繁可能设计,装机时再适当调配,但前提是必须正确理解为什么这么做,以及现场有什么特点就要用上相应的应对措施,建议楼主先翻翻本坛相关老帖。
