[讨论]LPC2100开发套件 不能仿真和烧写程序
2568|1
 楼主| huzixian 发表于 2010-2-22 02:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
和大家讨论一下:
LPC2100开发套件前天用得挺好的,可突然不能在FLASH和RAM中仿真和烧写程序到FLASH中了,原来以为是加密了,
1、用LPC21X FLASH ISP Utility软件擦除是,状态栏提示“Erased LPC210X Flash Successfully”,表示成功擦除。
2、烧写程序时,选择文件后点击“Upload Flash”,有进度条提示,状态栏提示“File Upload Successfully Completeted”,表示成功完成,可实际运行时,并不见运行效果,好像完全没有运行一样。
3、完全擦除后,用AXD仿真,在flash 和ram中都提示如下
“Flash Sector 0 write failed!
Warnning! interrupt vectors data is not correct!
Program you downloaded can not run freely!”
点击停止运行按钮后,有对话框提示“No disassembly could be read at the requested address”。
怎么会出现上面的情况呢,用得例子都是周立功光盘里。
如果有哪位出现相似的状况,请及时联系。我的QQ:470896364,在此谢谢了
6019实验室 发表于 2010-2-22 02:45 | 显示全部楼层
没有遇到过,!
