请教!
2055|4
 楼主| 最爱01间 发表于 2010-2-23 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
protel中的  multi-layer层是什么意思,准确地说有什么实质作用?
夜阑冰凌 发表于 2010-2-23 10:49 | 显示全部楼层
就是中间层
mohanwei 发表于 2010-2-23 11:45 | 显示全部楼层
是多层,表示在所有电器层都存在,例如一个焊盘如果设置成multi-layer,那么双面板做出来顶层和底层都有一个圈圈;四层板做出来则有4个圈圈……
binmuk 发表于 2010-2-23 12:47 | 显示全部楼层
楼上的解释很形象
大道至简 发表于 2010-2-23 12:49 | 显示全部楼层
3楼: 是多层,表示在所有电器层都存在,例如一个焊盘如果设置成multi-layer,那么双面板做出来顶层和底层都有一个圈圈;四层板做出来则有4个圈圈……
