[其它应用] can not open usb port when start emulator
629|9
 楼主| wangpe 发表于 2016-5-13 20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个提示啥意思
llia 发表于 2016-5-13 20:31 | 显示全部楼层
应该是驱动程序没有装好
langgq 发表于 2016-5-13 20:33 | 显示全部楼层
对,手动重新安装一下就行了
wangzsa 发表于 2016-5-13 20:35 | 显示全部楼层
翻译过来不就知道啥意思了
wangzsa 发表于 2016-5-13 20:37 | 显示全部楼层
首先看PWR和USB两个LED灯是否亮了。如果PWR灯不亮,那是电源有问题,如果PWR灯亮了,而USB灯没有亮,那就是usb驱动没有安装好。
langgq 发表于 2016-5-13 20:41 | 显示全部楼层
可以通过设备管理器察看一下。
zhuww 发表于 2016-5-13 20:44 | 显示全部楼层
对,然后安装usb驱动就可以了。
 楼主| wangpe 发表于 2016-5-13 20:46 | 显示全部楼层
好的,我试试
zhanglli 发表于 2016-5-13 20:48 | 显示全部楼层
确定USB 仿真器连接上并且绿灯亮
 楼主| wangpe 发表于 2016-5-13 20:52 | 显示全部楼层
知道了,多谢大家
