CCS死机怎么回事
1013|18
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-5-13 21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个驱动板采用DSP2407和三菱的IPM。采用SVPWM矢量控制,PWM输出完全正常,波形干净。调试未连接上电机时CCS运行完全正常,PWM输出也正常。
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-5-13 22:01 | 显示全部楼层
但是连接上电机后,电机动一下(完成对极),然后CCS就死机了
wuhany 发表于 2016-5-13 22:03 | 显示全部楼层
每次都这样?
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-5-13 22:08 | 显示全部楼层
午夜粪车 发表于 2016-5-13 22:12 | 显示全部楼层
无能为力了。。。
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-5-13 22:14 | 显示全部楼层
别介啊
huangchui 发表于 2016-5-13 22:16 | 显示全部楼层
这个我觉得是电机的驱动器和控制板直接没有隔离
zhenykun 发表于 2016-5-13 22:18 | 显示全部楼层
是的, 电机转动瞬间会带来大电流和各种干扰  会导致核心板重启或者在线调试掉线
yszong 发表于 2016-5-13 22:22 | 显示全部楼层
你可以在PWM波和驱动之间加入高速光耦
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-5-13 22:25 | 显示全部楼层
你一般加啥
jiaxw 发表于 2016-5-13 22:28 | 显示全部楼层
我一般用的是6N137
huangchui 发表于 2016-5-13 22:30 | 显示全部楼层
别用usb供电。
wyjie 发表于 2016-5-13 22:34 | 显示全部楼层
供电要隔离一下的。
jlyuan 发表于 2016-5-13 22:37 | 显示全部楼层
隔离电源相对成本有所提高。
yszong 发表于 2016-5-13 22:40 | 显示全部楼层
是的  成本将会提高   那就隔离控制信号吧
dengdc 发表于 2016-5-13 22:44 | 显示全部楼层
处理不好   硬件仿真的时候会出现ccs死   下载后运行的时候会造成DSP的重启动   会带来很多的问题   控制类的要求还是很高的
heweibig 发表于 2016-5-13 22:45 | 显示全部楼层
建议用隔离电源,然后最好仿真器跟电脑有也隔离芯片。
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-5-13 22:47 | 显示全部楼层
嗯,知道了, 我试下把,结贴了哈
yanghgc 发表于 2016-6-10 09:27 | 显示全部楼层
隔离后效果怎样?
