usart发送问题发送长度太短
1022|19
 楼主| lizye 发表于 2016-5-17 21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430usart发送问题发送长度太短
shimx 发表于 2016-5-17 21:08 | 显示全部楼层
能详细说说吗
 楼主| lizye 发表于 2016-5-17 21:12 | 显示全部楼层
usart传送字符串,用的for循环,循环30多次,上传30多个字节,可是循环变量也能到达30,可只能接收到20多个字符这是怎么回事?
jiaxw 发表于 2016-5-17 21:14 | 显示全部楼层
波特率?
 楼主| lizye 发表于 2016-5-17 21:16 | 显示全部楼层
波特率9600是不行,换快点19200就能发的多一点,再换快点就可以了。
shimx 发表于 2016-5-17 21:18 | 显示全部楼层
这个看下你的接收发送程序的吧,有可能是你吧数据给发送缓存的速率太快
liliang9554 发表于 2016-5-17 21:19 | 显示全部楼层
你的串口发送缓存的还没有将单签数据发送出去,你后边的数据有直接丢给该缓存,覆盖了前边的数据的
zhaoxqi 发表于 2016-5-17 21:20 | 显示全部楼层
你发送一组递增的数据的测试一下的就可以看出是不是这样的了
zhanghqi 发表于 2016-5-17 21:21 | 显示全部楼层
傳送不同筆數據間 加點delay 應該就可以了
zhenykun 发表于 2016-5-17 21:23 | 显示全部楼层
USART数据长度我这边有用到400个数据也OK的。你看一下你的程序是什么样子的?
zhenykun 发表于 2016-5-17 21:25 | 显示全部楼层
你看看你的上位机程序的缓存开多大?
dengdc 发表于 2016-5-17 21:28 | 显示全部楼层
发送的速度不要太快的。
jiahy 发表于 2016-5-17 21:30 | 显示全部楼层
我觉得应该是发送时没有进行对发送完成标志位判断,然后呢,就像上面几位说的那样,因为发送速度太快,上一个数据还没有发送完,下一个数据又到发送缓存里了,因此数据有丢失
jiaxw 发表于 2016-5-17 21:31 | 显示全部楼层
你的发送程序是什么样子的?
spark周 发表于 2016-5-17 21:33 | 显示全部楼层
你需要判断上一个字符发送完成了才可以的。
zhaoxqi 发表于 2016-5-17 21:35 | 显示全部楼层
除非你的fifo非常大,才能够一直发送下去的。
jiajs 发表于 2016-5-17 21:37 | 显示全部楼层
看门狗设置的时间太短了
zhenykun 发表于 2016-5-17 21:38 | 显示全部楼层
有可能,发送过程中直接跑复位了
jlyuan 发表于 2016-5-17 21:41 | 显示全部楼层
楼主直接把看门狗关了不行吗?能不能发份程序我看看?
 楼主| lizye 发表于 2016-5-17 21:43 | 显示全部楼层
还真是,结贴了,晚安哈
