flash download failed Cortex-M3怎解决
2304|12
 楼主| firstblood 发表于 2016-5-18 19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,在开发中就出现过这个问题的,当时软硬件上都全面检查了,但就是出现这个问题的,不知道是不是我的软件开发环境中的设置有问题的还是?
这个大家有啥好的解决办法的帮我分享下的啊,谢谢!
comeon201208 发表于 2016-5-18 22:24 | 显示全部楼层
这个问题的不是不可解决的啦,在设置开发编译环境的时候多注意一些细节的即可的
comeon201208 发表于 2016-5-18 22:25 | 显示全部楼层
一般来说,Jtag模式下,主要是芯片大小选错,出现这处问题通常是MDK中的Flash的编程算法没有配置或没有配置正确。
comeon201208 发表于 2016-5-18 22:26 | 显示全部楼层
在主菜单中打开Flash->Configure Falsh Tools配置窗口,切换到“Utilities"页。按“Setting"按钮进入“Flash download setup"配置窗口,然后一路按“OK”按钮退出配置窗口。在“Flash download setup"配置窗口点击“Add”按钮进入“Add Flash Programming Algorlthm"窗口,Add Flash Programming Algorlthm"窗口,根据你实际使用的芯片选择。。。
在SWD模式下,Debug菜单中,Reset菜单选项(Autodetect/HWreset/sysresetReq/Vectreset)默认是AutoDetect,改成SysResetReq即可。
shenmu2012 发表于 2016-5-19 22:32 | 显示全部楼层
这个根据楼上的解释的我大致的明白了
vivilzb1985 发表于 2016-5-20 20:32 | 显示全部楼层
在主菜单中打开Flash->Configure Falsh Tools配置窗口,切换到“Utilities"页。按“Setting"按钮进入“Flas ...
按照这样的设置可以么?
没有六一了 发表于 2016-5-21 15:34 | 显示全部楼层
可以用专用下载工具试试
没有六一了 发表于 2016-5-21 15:37 | 显示全部楼层
把芯片重置下,然后再试试
zhiyy 发表于 2016-5-21 22:32 | 显示全部楼层
没有遇到过,看下
vibra2016 发表于 2016-5-22 11:51 | 显示全部楼层
这个主要是在编译环境中的设置细节上的问题的。
ah9b87 发表于 2016-5-23 22:31 | 显示全部楼层
这个先把芯片重置下试试
