28035 系统时钟不正确,还是flash运行太慢
1297|12
 楼主| suse-lj 发表于 2016-5-20 18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的系统时钟配置的为60M,经测试SYSCLKOUT 为15M(系统时钟4分频),我同时也打开了cputimer0,定时100us,经测试,也正确。但是测试运行一个函数
void Delay(void)
Uint16 Count;
         Count ++;
        Count ++;
        Counts ++;
        Count ++;
Counts ++;
}  这个函数我测试了一下, 需要500ns的执行时间,跟60M时钟运行的时间相差太远了。
我现在是直接在flash里运行的这个工程。在RAM里运行,我测试了一下所需要的时间也差不多。
这个工程是在ti的官方例程中修改的,应该没有什么太大的问题吧。
dirtwillfly 发表于 2016-5-21 09:44 | 显示全部楼层
相关寄存器怎么配置的呢?
pmp 发表于 2016-5-23 09:48 | 显示全部楼层
有没有其他的中断程序?
pmp 发表于 2016-5-23 09:51 | 显示全部楼层
你的单步调试测试的吗
 楼主| suse-lj 发表于 2016-5-23 10:50 | 显示全部楼层
相关寄存器都是按照ti的例程设置的。 没有使用任何中断。
dirtwillfly 发表于 2016-5-23 11:31 | 显示全部楼层
按照哪个例程?贴出来大家一起看看
chuntian2016 发表于 2016-5-23 20:57 | 显示全部楼层
这个就跟主频率的关系特别大的。
i1mcu 发表于 2016-5-23 22:05 | 显示全部楼层
看一下你的程序怎么弄到
i1mcu 发表于 2016-5-23 22:07 | 显示全部楼层
不能够差这么多的
tongbu2015 发表于 2016-5-23 22:25 | 显示全部楼层
这个要先排除时钟的问题的,看下是不是自己所希望的时钟频率的。
tongbu2015 发表于 2016-5-23 22:26 | 显示全部楼层
flash的操作速度的跟所用到的时钟源是有关系的。
baimiaocun2015 发表于 2016-5-24 20:37 | 显示全部楼层
这个的就不太清楚了,实际的测试下就知道了。
zhangbo1985 发表于 2016-5-24 20:59 | 显示全部楼层
这个真心的不太明白的,,帮着顶一下的。
个人签名:埋头苦干几年,
