从STVD移植到IAR的STM8工程,怎么报错好多
1916|7
 楼主| jouney316 发表于 2016-5-22 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
从STVD移植到IAR的STM8工程,怎么报错好多,工程应该是一样的吧
Dennis-Zhou 发表于 2016-5-22 12:01 | 显示全部楼层
编译环境不一样,估计有的语法不一样把,需要修改的。
ahhsyf 发表于 2016-5-23 12:03 | 显示全部楼层
移植有许多需要修改的地方,比如中断向量表的修改。某些变量定义的修改。
enginezhong 发表于 2016-5-23 23:46 | 显示全部楼层
比如.bool的定义,这些是STVD独有的,不会被移植到IAR中的。
myidear 发表于 2016-5-24 09:10 | 显示全部楼层
中断向量表不一样,STVD中多了一个中断向量表,IAR中是没有的
kokofei 发表于 2016-5-24 19:11 | 显示全部楼层
不同的编译器,肯定是不同的。兼容性没那么强的
Boooooosh 发表于 2016-5-31 18:11 | 显示全部楼层
我也不用STVD了,跳转查找都不方便。转IAR了
 楼主| jouney316 发表于 2016-6-27 21:40 | 显示全部楼层
我也转IAR了,确实比STVD方便多了,STVD太麻烦了。
