[仿真] 打开CCS3.3配置完2407 出现问题 请求高手解答
1398|5
 楼主| liuyongjack 发表于 2016-5-23 18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
 楼主| liuyongjack 发表于 2016-5-23 18:48 | 显示全部楼层
不连接仿真器也是出现这个问题,连接仿真器也是这个问题
 楼主| liuyongjack 发表于 2016-5-23 18:49 | 显示全部楼层
Error initializing emulator
I/O Port = 240
Board Name: F2407 XDS510 Emulator
Cpu Name: CPU_1
Abort:                Close Code Composer Studio.
Retry:                Try to initialize the emulator again.
Ignore:                Ignore the initialization error and start
                potentially without target debugging access.
Diagnostic:        Run diagnostic utility.
 楼主| liuyongjack 发表于 2016-5-23 19:08 | 显示全部楼层
自己顶一下
 楼主| liuyongjack 发表于 2016-5-23 19:14 | 显示全部楼层
再顶一下
 楼主| liuyongjack 发表于 2016-5-23 19:20 | 显示全部楼层
连接仿真器是这个问题,不连接仿真器单独打开也是这个问题
