[STM32F1] STM32读FM1702的时候改变扇区怎么操作?
2450|12
 楼主| fan321 发表于 2016-5-25 18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要重新读卡吗?
gxliu08 发表于 2016-5-25 18:42 | 显示全部楼层
重新认证,读卡
每个扇区都有自己密码
 楼主| fan321 发表于 2016-5-26 09:57 | 显示全部楼层
重新认证,读卡
嗯,谢谢,我看到一些流程图改变扇区是从三次认证开始的,我实现不了。。。。
 楼主| fan321 发表于 2016-5-26 09:58 | 显示全部楼层
每个扇区都有自己密码
嗯,我的密码都是默认的FF
天奕 发表于 2016-5-26 18:58 | 显示全部楼层
对那块认证 就只能操作那块,所以要重新认证
豆腐块 发表于 2016-5-26 21:33 | 显示全部楼层
每个扇区都有自己密码
这密码怎么解锁,是不是不能解啊
gxliu08 发表于 2016-5-26 22:33 | 显示全部楼层
这密码怎么解锁,是不是不能解啊
可以**,但不是这种解法,如果还在用Mifare卡的话,需要注意Mifare one已无安全性可言,可以完全复制(包括0扇区0块,厂商固化数据),当然只要不依赖卡本身,可以抗复制的应用仍然可以用,特别是一机一卡的,只要校验数据就可以做到,复制了也没有用。
gxliu08 发表于 2016-5-26 22:35 | 显示全部楼层
嗯,我的密码都是默认的FF
而且每个扇区可以有两个密码,KEYA和KEYB,通过设置用只用A认证,或者只用B认证,也可以A或者B认证
 楼主| fan321 发表于 2016-5-27 10:08 | 显示全部楼层
还需要重新读卡,重新认证,我以前想着是不用读卡直接认证就就可以改变扇区。
 楼主| fan321 发表于 2016-5-27 10:13 | 显示全部楼层
而且每个扇区可以有两个密码,KEYA和KEYB,通过设置用只用A认证,或者只用B认证,也可以A或者B认证 ...
一个卡挂失是不是把这个卡的ID在服务器里面标注了?
gxliu08 发表于 2016-5-28 12:06 | 显示全部楼层
是,最好不要直接用读出的卡号,而用自己定义一个ID,最好是通过自定义计算出的一个ID串。
 楼主| fan321 发表于 2016-5-30 09:24 | 显示全部楼层
是,最好不要直接用读出的卡号,而用自己定义一个ID,最好是通过自定义计算出的一个ID串。 ...
多谢了
