没找到宏定义
823|14
 楼主| jiahy 发表于 2016-5-29 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
#ifdef __IAR_SYSTEMS_ICC__
#if __VER__ >= 200
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void TIMERA0_rx (void)
#else
interrupt[TIMERA0_VECTOR] void TIMERA0_rx (void)
#endif
#else
#endif
看这段程序#ifdef __IAR_SYSTEMS_ICC__
#if __VER__ >= 200
这两句我没找到宏定义
shimx 发表于 2016-5-29 16:26 | 显示全部楼层
.h文件?
 楼主| jiahy 发表于 2016-5-29 16:27 | 显示全部楼层
在.h文件里也没有,宏定义到哪里了
liliang9554 发表于 2016-5-29 16:29 | 显示全部楼层
为什么中断函数头是按#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
午夜粪车 发表于 2016-5-29 16:30 | 显示全部楼层
不太懂
 楼主| jiahy 发表于 2016-5-29 16:33 | 显示全部楼层
//为了保证代码可以在IAR编译器的任何版本中都能正确得到编译,所以作以下的条件编译。
#ifdef __IAR_SYSTEMS_ICC__              //如果编译器是IAR, 那么以下将被编译。
#if __VER__ >= 200
#pragma vector=USART0RX_VECTOR          //在IAR2.0以上中断函数声明。
__interrupt void SPI0_rx (void)
#else                                   //在IAR2.0以下中断函数声明。
interrupt[USART0RX_VECTOR] void SPI0_rx (void)
#endif                                  //IAR中断函数声明结束。
zhaoxqi 发表于 2016-5-29 16:34 | 显示全部楼层
没有宏定义就不是不使用的。
jiajs 发表于 2016-5-29 16:34 | 显示全部楼层
楼主如果使用可以自己定义。
zhanghqi 发表于 2016-5-29 16:35 | 显示全部楼层
如果出现重复定义的话,再查找看看的。
zhenykun 发表于 2016-5-29 16:36 | 显示全部楼层
这个也说不准的啊
 楼主| jiahy 发表于 2016-5-29 16:37 | 显示全部楼层
嗯,我晓得啦
可可球 发表于 2016-5-29 20:33 | 显示全部楼层
没找到宏定义,编译时候实惠报错的吧
单片机菜菜 发表于 2016-5-31 19:11 | 显示全部楼层
全局搜索试试。楼主用的什么编译器呢?CCS的话,需要自己添加宏定义的
10299823 发表于 2016-5-31 21:49 | 显示全部楼层
点击确定试试看吧。
10299823 发表于 2016-5-31 21:50 | 显示全部楼层
使用右键查找一下吧。
