[整流与稳压] 关于lm2576S-adj发热问题,懂得朋友麻烦帮忙看看
4751|14
 楼主| fmxssh 发表于 2016-5-30 12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路如图所示,稳压芯片用的是lm2576s-adj,输入电压是13-17V,要输出电压12V,其余元件参数如图所示,带负载工作时测得最大电流1.3A左右(小于手册上说的最大3A),工作一段时间后,芯片和电感特别烫手,请教一下用过的朋友们,发热一般什么情况造成的,一般从哪些方面解决发热问题呢?感谢大家的帮助!
摸摸 发表于 2016-5-30 12:33 | 显示全部楼层
电感我记得没那么大的。47这样。
摸摸 发表于 2016-5-30 12:34 | 显示全部楼层
看成2596了
2576的电感也就100.不要用太大的。
 楼主| fmxssh 发表于 2016-5-30 15:14 | 显示全部楼层
看成2596了
公司没有100uh的电感,我把470uh的电感换成了15uh的,电感是不怎么烫了,但芯片依旧很烫手
qzlbwang 发表于 2016-5-30 15:22 | 显示全部楼层
电感必须用功率电感,还要考虑不能被直流磁化而饱和了(流过的直流电流不能大于该功率电感所允许的直流电流)。
 楼主| fmxssh 发表于 2016-5-30 16:30 | 显示全部楼层
电感必须用功率电感,还要考虑不能被直流磁化而饱和了(流过的直流电流不能大于该功率电感所允许的直流电流 ...
用的是功率电感(如图),不过上面只标电感值(471  或  150),不知道电感所允许的直流电流.    我负载功率是4W的,他并不发热,接10W就发热特别严重,不过两种情况下电流都不会超过1.4A,按手册来说并不会那么烫啊,难道对电感值要求非常高?
NE5532 发表于 2016-5-30 17:00 | 显示全部楼层
你先找个工字磁芯电感换上去看看,不知道你电感用的多大,饱和电流够不够。
lyjian 发表于 2016-5-30 20:52 | 显示全部楼层
正常得很
自己算算功耗再算算温升
戈卫东 发表于 2016-5-30 21:01 | 显示全部楼层
470uH如果是12X12X7的电流应该不到0.5A,估计是饱和了。。。。
huarana 发表于 2016-5-30 23:59 | 显示全部楼层
一般是100uH
另外 发热很正常,不发热才不正常。  看看手册就知道了。
要想不发热 还得早点抛弃2576 2596这种低效率 体积大 又贵的 方案。选好方案最重要
xuri_6 发表于 2016-5-31 08:54 | 显示全部楼层
可能买的不是正品吧?
william008 发表于 2016-5-31 10:33 | 显示全部楼层
用的是功率电感(如图),不过上面只标电感值(471  或  150),不知道电感所允许的直流电流.    我负载功 ...
很明显,你的电感过流了。
电感过流以后,电感值就明显下降,电流会上升得很快,峰值电流很高。
你上Coilcraft上找找相同尺寸的电感。假如说Coilcraft的电感电流是1.5A,杂牌电感估计也就1A~1.2A,那就明显偏小了
gxs64 发表于 2016-5-31 11:43 | 显示全部楼层
有几个关键指标,最大电流和工作频率。
qjy_dali 发表于 2016-5-31 12:23 | 显示全部楼层
输入电容也小了,建议铝电解不小于330uF,然后必须再并联一个0.1uF-1uF的陶瓷电容
a1234567017 发表于 2016-5-31 16:34 来自手机 | 显示全部楼层
这个你的电感超量。感量越大电感的饱和电流就越小。一般情况下用100uH。同样体积下,100uH的饱和电流可以达到3A,而470UH 可能只有不到0.5A
