[开关电源] 正负电源
1331|6
 楼主| ys2470736352 发表于 2016-5-31 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
用两个纽扣电池可以实现正负3V电源吗,两个电池中间接地的,给op07供电,7脚接正3V,4脚接-3V,中间接地跟3脚相连接,2脚接的信号,为什么不能反相啊,求大神
yanwen217 发表于 2016-5-31 12:13 | 显示全部楼层
系统地怎么接?
用个电荷泵产生负压吧,基本电路三个电容,当然可以在输出加个FB组成π型滤波,输出纹波会更小:
 楼主| ys2470736352 发表于 2016-5-31 15:43 | 显示全部楼层
系统地怎么接?
用个电荷泵产生负压吧,基本电路三个电容,当然可以在输出加个FB组成π型滤波,输出纹波会 ...
您好,我是刚接触电,需要两个相位相反的方波,所以用op07做反相器,这是我在面包板上的电路图连接方式,3脚接地,7脚3V正电压,4脚-3V负电压,所以我用两个纽扣电池串联,中间引出导线跟3脚相连接,当做地,不知道哪里有错误,最后输出不是反相的,是同相的。特别感谢。你说的系统地是什么意思,地是相对而言的吧,我把3脚引出和两个电池中间连接当做地的,不知可不可以。
yanwen217 发表于 2016-5-31 19:50 | 显示全部楼层
您好,我是刚接触电,需要两个相位相反的方波,所以用op07做反相器,这是我在面包板上的电路图连接方式 ...
系统地就是整个电路的参考点,电池应该可以这么接,是否是测量问题?
IN脚先给一个正电压,看输出是否反相输出负压
戈卫东 发表于 2016-5-31 20:31 | 显示全部楼层
电路好像是对的。。。
摸摸 发表于 2016-5-31 20:57 | 显示全部楼层
图好像是没有错的,你把电池换成9V电池看看.
 楼主| ys2470736352 发表于 2016-6-1 09:11 | 显示全部楼层
IN脚先给一个正电压,看输出是否反 ...
哈,我犯了一个低级错误,信号发生器的BNC接口负极没有接上地,醉了。谢谢你
