恒流充电器
1936|19
 楼主| 毕业困难生 发表于 2016-6-2 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
有大神可以给我分析讲解一下这个恒流源充电器原理图吗 包括参数设置
 楼主| 毕业困难生 发表于 2016-6-2 15:58 | 显示全部楼层
谢谢啦
yytda 发表于 2016-6-2 17:15 | 显示全部楼层
根据你的参数来看,是恒流1A的,运放正相输入端有一个250mV的电压作为基准,MOS通过一个采样电阻,将采样电压送到运放反相输入端,
当输出电流越大,采样电阻压降越大,反相输入端电压也就越高,超过了正相输入端电压,运放又会输出低电平,MOS就会截止,电路会达到一个平衡状态,实现恒流的效果
戈卫东 发表于 2016-6-2 18:32 | 显示全部楼层
充电终止怎么做?
yytda 发表于 2016-6-2 19:19 | 显示全部楼层
充电终止怎么做?
不知道市面上的充电器是怎么做的,再加一个运放,做个滞环比较器应该可以,直接拉低电流基准,或者拉低其它的点
用20mV或30mV作为这个滞环比较器的基准电压,接正相输入端,取样电阻的取样电压同时送给这个运放的反相输入端,当电流低于某个点之后,运放输出高电平,驱动一个三极管拉低某一个点的电压,实现充电终止
戈卫东 发表于 2016-6-2 19:22 | 显示全部楼层
不知道市面上的充电器是怎么做的,再加一个运放,做个滞环比较器应该可以,直接拉低电流基准,或者拉低其 ...
一般来说,镍氢电池充电终止需要状态机才行
yytda 发表于 2016-6-2 19:23 | 显示全部楼层
这个恒流电路加上充电终止电流,需要两个运放,在电流比较大时,滞环比较器是不起作用的,只有电流小于某个点之后,滞环比较器才会持续输出高电平,驱动三极管工作,且在电流大于这个终止点一定范围内,运放仍然输出高电平
yytda 发表于 2016-6-2 19:26 | 显示全部楼层
写着写着,突然又想通了一些,按照这个思路,用普通的电压比较器就可以了,不需要滞环比较器了
yytda 发表于 2016-6-2 19:30 | 显示全部楼层
不明觉厉。没做过充电器,不太了解
戈卫东 发表于 2016-6-2 19:37 | 显示全部楼层
不明觉厉。没做过充电器,不太了解
镍氢电池充满的时候,给以恒定电流,电压并不是某个可以设定的值,而且电压不再上升,甚至可能下降
yytda 发表于 2016-6-2 19:43 | 显示全部楼层
镍氢电池充满的时候,给以恒定电流,电压并不是某个可以设定的值,而且电压不再上升,甚至可能下降 ...
我说的这个比较器,是不会采样电池电压的,只会采样充电电流,当充电电流低于某个点之后,比较器输出状态翻转,实现充电截止,加一些元件,也可以实现充电电流低于某个点之后,不彻底截止,转为更小电流的恒流充电
戈卫东 发表于 2016-6-2 19:59 | 显示全部楼层
我说的这个比较器,是不会采样电池电压的,只会采样充电电流,当充电电流低于某个点之后,比较器输出状态 ...
它电压不上升,你的电流不会下降,这个比较器如何发挥作用?
yytda 发表于 2016-6-2 20:10 来自手机 | 显示全部楼层
比较器不去采样电池电压,就意味着电池电压可以不受限制的上升,电压上升,电流就会下降,下降到某一点,就会被比较器发现,比较器就开始起作用,但是电压是不可能不受限制的,要有一个最高空载电压限制
戈卫东 发表于 2016-6-2 20:14 | 显示全部楼层
比较器不去采样电池电压,就意味着电池电压可以不受限制的上升,电压上升,电流就会下降,下降到某一点, ...
电池电压在电池烧掉之前不会上升。。。。。。。。。
yytda 发表于 2016-6-2 20:29 来自手机 | 显示全部楼层
我又想了两遍,这电路可以工作啊,常规的恒流限压对电池充电,另外再加一个运放做比较器,专门采样充电电流,电流低于某一点,比较器开始起作用,只要电流不低于这个点,比较器是不起作用的,莫非这有什么问题?
戈卫东 发表于 2016-6-2 20:42 | 显示全部楼层
我又想了两遍,这电路可以工作啊,常规的恒流限压对电池充电,另外再加一个运放做比较器,专门采样充电电 ...
用于锂电池或铅酸电池可以,用于镍氢镍镉应该不行
戈卫东 发表于 2016-6-2 20:44 | 显示全部楼层
镍镉/镍氢充电,简化的我知道两种,一是用比较小的电流,不去判断终止,一直充;一是用定时器
yytda 发表于 2016-6-2 20:51 | 显示全部楼层
镍镉/镍氢充电,简化的我知道两种,一是用比较小的电流,不去判断终止,一直充;一是用定时器 ...
铅酸电池我了解一点,但是这种电池我是一点都不了解。平时也没用过这种电池。据我了解,电动自行车的电池在充满转灯之后,还会继续给电池充电,等以后有时间了,我要DIY一个保护功能齐全的电动车充电器,其中一个功能就是要充满之后彻底断开,不能再继续充
 楼主| 毕业困难生 发表于 2016-6-2 20:52 | 显示全部楼层
根据你的参数来看,是恒流1A的,运放正相输入端有一个250mV的电压作为基准,MOS通过一个采样电阻,将采样电 ...
能不能加个QQ 我具体问一下你 可以吗
yytda 发表于 2016-6-2 21:02 | 显示全部楼层
能不能加个QQ 我具体问一下你 可以吗
可以啊,我的QQ是,2547040379
