3.3V3.7V4.2V5V升压5-150V 10A大电流LED植物灯升压恒流芯片IC-H6912 PWM+模拟调光 0.1%调光深度
102|0
HHzhouqin 发表于 2025-10-16 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在LED照明领域,升压恒流驱动芯片的设计对整体系统性能具有重要影响。H6912作为一款专为LED恒流驱动设计的集成电路,其技术规格和应用方式值得关注。
基本电气特性
该芯片支持2.6-40V的宽输入电压范围,可适应锂电池及中低压应用场景。其输出电压**要由外部MOS管耐压决定,理论上可实现高150V的输出。在典型应用中,芯片可实现高10A的输出电流驱动能力。
恒流性能与调光功能
芯片的恒流精度控制在±3%范围内,有助于保持LED工作状态的稳定性。其调光系统支持模拟调光方式,调光电压范围为0.2-2.5V,调光深度可达0.1%。这种设计使得亮度调节过程中能够避免频闪现象。
保护机制
芯片集成了多重保护功能:通过LD引脚实现开关控制,当该引脚接地过40ms时,芯片进入休眠模式;支持软启动功能,可通过外接电容调整启动时间;具备过温降电流保护和输出过压保护机制,提升了系统的可靠性。
应用适应性
从技术文档来看,该器件适用于需要精密电流控制的照明场景,如植物生长照明、户外照明、太阳能供电系统等。其宽输入电压范围使其能够兼容多种供电方案。
封装与能效
采用ESOP-8封装结构的H6912,在典型工作条件下转换效率高可达95%以上,这对提升整个照明系统的能效表现具有积极意义。
在LED驱动技术不断发展背景下,此类具备高精度恒流、宽电压适应范围和灵活调光功能的芯片,为照明系统的设计提供了更多可能性。其技术特点响应了现代照明应用对能效、稳定性和控制精度的要求。
