STM8的IrDA引脚可以直接接红外管么?
2757|13
 楼主| Creas_Tall 发表于 2016-6-6 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM8的IrDA引脚可以直接接红外管么?然后直接发送数据就可以了吗?
magicoctoy 发表于 2016-6-8 08:23 | 显示全部楼层
红外管也是需要驱动电路的,估计需要一个三极管驱动。
tomyoct 发表于 2016-6-9 10:41 | 显示全部楼层
应该是可以的吧,IO不就可以单独驱动LED么,红外管本质也是个LED。
MTCN2013 发表于 2016-6-11 21:57 | 显示全部楼层
可以买那种封装好的模块,体积很小的。省去自己画驱动电路了
songlaijun 发表于 2016-6-12 19:22 | 显示全部楼层
只要驱动电流够了,就可以的,需要看发射管的数据手册的。
manaok12345 发表于 2016-6-13 09:04 | 显示全部楼层
看你红外管的选择了,小电流的话,IO就可以驱动了,大电流的话,必须加驱动管
叶覃 发表于 2016-6-15 17:40 | 显示全部楼层
从省电的角度讲,IO给个低电平控制红外管的开启与发射,这样最好了,降低了MCU的功耗。
huafei123 发表于 2016-6-16 09:53 | 显示全部楼层
红外发射管分为小功率和大功率,一般用三极管或者达林顿管来进行驱动
mdk55555 发表于 2016-6-18 07:56 | 显示全部楼层
市场上常用的直径3mm,5mm为小功率红外线发射管,8mm,10mm为中功率及大功率发射管。小功率发射管正向电压:1.1-1.5V,电流20mA,中功率为正向电压:1.4-1.65V 50-100mA,大功率发射管为正向电压:1.5-1.9V200-350mA.煜星电子做出1-10W大功率红外线发射管可应用于红外监控照明。
haokeer 发表于 2016-6-20 11:07 | 显示全部楼层
我见别人的驱动电路,都是拿两级三极管来实现的,不知道这是为什么呢?
maninman1981 发表于 2016-6-26 16:48 | 显示全部楼层
增加驱动能力的,小电流驱动大电流。
rmbass 发表于 2016-6-26 22:58 | 显示全部楼层
你可以选择那种一体化的发射管或者接收管
冰是睡着的冰 发表于 2016-6-27 16:18 | 显示全部楼层
你可以选择那种一体化的发射管或者接收管
可以推荐几款一体化的红外发射或者接收管么?
