[STM32F1] IIC问题求教
1291|11
 楼主| magic_yuan 发表于 2016-6-7 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们,   用M3写了个模拟IIC程序驱动DAC,工作无问题。后面将这个程序移植到F407的UCOS平台,DAC死活没有ACK应答,搞不懂什么原因。
   有如下变动:
  1,F407  UCOS平台引线变长了。----为此,缩短了引线,增加了GND线尝试,发现没有改善。
  2,降低IIC速度。将IIC的CLK脉宽从20US降低到40US,还是没有反应。
大神有什么建议么?
十分感谢!
玄德 发表于 2016-6-7 10:57 | 显示全部楼层
示波器。
 楼主| magic_yuan 发表于 2016-6-7 15:04 | 显示全部楼层
多谢,
  示波器看了波形也没变形。。。。
liuyu305 发表于 2016-6-7 15:18 | 显示全部楼层
上拉电阻可以检查下。
 楼主| magic_yuan 发表于 2016-6-7 15:36 | 显示全部楼层
上拉电阻可以检查下。
多谢,
  两边的上拉电阻用的一样了
liuyu305 发表于 2016-6-7 15:56 | 显示全部楼层
多谢,
  两边的上拉电阻用的一样了
可以尝试增大上拉看看
玄德 发表于 2016-6-7 17:34 | 显示全部楼层
示波器同时观察SCL和SDA,主机发出的每一位数据都可以读出来,
对比正确的数据,要保证对。
主机发出正确的数据,任务就完成了,这时皮球在从机一边;
如果没有ACK响应,大概几方面:
主机没有发出正确的命令,所以从机没响应;
硬件方面问题,比如主机端口没有转换到输入状态;
从机芯片有问题。
zmwss 发表于 2016-6-7 18:00 | 显示全部楼层
估计硬件有问题,查写连接是否都对
victor1934 发表于 2016-6-7 20:16 | 显示全部楼层
电平是不是足够低,能不能被识别到?波形没有变形,但发送的数据是否正确,可以对比分析一帧数据看一下,这样就能排查问题在Master端还是Slave端。
NE5532 发表于 2016-6-7 21:52 | 显示全部楼层
示波器都看不出问题,其他的办法就不要想了。
it_yrj 发表于 2016-6-7 22:02 | 显示全部楼层
是不是被操作系统中更高优先级的任务给中断了,在操作系统中单独运行这一个任务试试呢
xmshao 发表于 2016-6-8 16:18 | 显示全部楼层
或者干脆先不跑OS,基本功能调通了再说。
个人签名:发到3000帖时,生活大概完成了一种转折。
359
