123
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 1.00元(功能说明)
[变压器] 【21ic分享赛】霸气的1KVA的660/220V自藕变压器绕制
7362|52
 楼主| 王栋春 发表于 2016-7-20 19:15 | 显示全部楼层
没有什么技术含量  见笑了
zhangmangui 发表于 2016-7-30 16:08 | 显示全部楼层
牛X啊
 楼主| 王栋春 发表于 2016-7-30 21:40 | 显示全部楼层
见笑了 开关电源还有很长的学习道路要走
 楼主| 王栋春 发表于 2017-4-28 20:22 | 显示全部楼层
Drake 发表于 2017-5-27 20:22 | 显示全部楼层
学习了
Drake 发表于 2017-5-27 20:23 | 显示全部楼层
求解用自耦变压器和隔离变压器将220VAC转为20~30VAC可调
 楼主| 王栋春 发表于 2017-5-27 20:47 | 显示全部楼层
如果经常接触的话最好选择隔离式变压器  20--30v连续可调的话应该选用碳刷式 如果分段调压的话坛友可以选择抽头方式
Drake 发表于 2017-5-27 21:01 | 显示全部楼层
如果经常接触的话最好选择隔离式变压器  20--30v连续可调的话应该选用碳刷式 如果分段调压的话坛友可以选 ...
前辈,说到点子上了 /拇指 您说的很对,那对于图片这个问题来说,如果必须两种变压器都使用,那又是为了什么呢?
 楼主| 王栋春 发表于 2017-5-27 21:43 | 显示全部楼层
前辈,说到点子上了 /拇指 您说的很对,那对于图片这个问题来说,如果必须两种变压器都使用,那又是为了 ...
从哪找的图
Drake 发表于 2017-5-27 21:45 | 显示全部楼层
这是13年电子设计大赛的一道题,题目要求 用自耦变压器和隔离变压器
 楼主| 王栋春 发表于 2017-5-27 21:53 | 显示全部楼层
这个不太清楚 感觉实际应用意义不大
Drake 发表于 2017-5-27 21:57 | 显示全部楼层
这个不太清楚 感觉实际应用意义不大
好的,谢谢你,还是很感谢,如果您有时间的话可以帮我看一下我刚发的关于2104驱动问题的贴子,万分感激
