DSP烧不进程序,求助啊
1008|4
 楼主| helloyangzai 发表于 2016-6-11 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP是由于在烧完程序后,没有点disconnect target就直接拔下了仿真器,然后在烧程序就烧不进去了,请教大神有什么解决办法啊
zhangmangui 发表于 2016-6-11 15:40 | 显示全部楼层
恩   这个我判断是MCU损坏了
这个是不能带电插拔的    烧写的过程也不能断电或断开
容易造成flash锁死
看看能不能申请个样片换上
vivilzb1985 发表于 2016-6-11 22:14 | 显示全部楼层
这个参考下楼上的建议的,直接的更换芯片的比较好。
siyida 发表于 2016-6-13 15:32 | 显示全部楼层
仿真器能否连到目标板,如可以,先擦除RAM_ALL,再写
迪卡 发表于 2016-6-14 20:04 | 显示全部楼层
把编译软件关了,仿真器拔掉,重新打开,在插仿真器下载试试
