请教: 这里的“RBOM”是什么意思 ?
6531|4
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-6-12 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
AC, AN, ST, TE, table
见附图,是博通BCM43438的 datasheet的截图。
The Broadcom® BCM43438 is a highly integrated single-chip solution and offers the lowest RBOM in the industry for smartphones, tablets, and a wide range of other portable devices.
请教:
这里的“RBOM”是什么意思 ?
谢谢 !
玄德 发表于 2016-6-12 10:42 | 显示全部楼层
像是某种BOM表,元件表的意思。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
ElectronF0 + 4 很给力!
查看全部评分
xmar 发表于 2016-6-12 10:52 | 显示全部楼层
搏通公司的BCM43438具有高集成度和低外围物料成本(RBOM)的单片解决方案。。。。。。
评分
参与人数 2威望 +8 收起 理由
ElectronF0 + 4 很给力!
dirtwillfly + 4 赞一个!
查看全部评分
dirtwillfly 发表于 2016-6-12 17:20 | 显示全部楼层
RBOM
相关材料清单;  其他相关材料清单;  用料清单
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
ElectronF0 + 4 很给力!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-6-13 13:50 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
个人签名:永远的助理工程师
273
