[电源] TPS55340输出SW不对
1752|10
 楼主| sherry_1 发表于 2016-6-12 21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我利用TPS55340做升压电路,想24V转32V,当输入电压为5V时,空载SW波形是图一这样子,是正确的。
D:\Documents\Tencent Files\1174677378\FileRecv\MobileFile图1。
当我加大输入电压的时候,SW的波形就不对了,输入电压为7V时,SW是这样子的
当输入为24V时,SW就没法看了,
而且,当输入电压增加的时候,输出纹波也跟着增加,请问是什么原因?
airwill 发表于 2016-6-13 08:35 | 显示全部楼层
你这是空载波形吧, 开关电源在空载条件下, 纹波大是正常的.
关键你看输出电压正常吗, PWM 占空比跟你的输入电压变化正常吗?
 楼主| sherry_1 发表于 2016-6-13 09:14 | 显示全部楼层
关键你看输出电压正常吗, PWM 占空比跟你的输入 ...
输出电压是正确的,当接负载时,SW是方波,频率是正常的,但是纹波还是很大,那空载时,输入电压24V时,SW波形是正常的吗
airwill 发表于 2016-6-13 09:24 | 显示全部楼层
就看这个波形, 我不能很明确地告诉你正常与否. 输出电压能保证就可以了
 楼主| sherry_1 发表于 2016-6-13 09:27 | 显示全部楼层
但是纹波很大,5v输入电压的时候,纹波要比24V输入时纹波小很多,我在找原因
shenmu2012 发表于 2016-6-13 15:57 | 显示全部楼层
这个查看下TPS55340的数据首尔看看就能看出撒的
Thor9 发表于 2016-6-13 21:24 | 显示全部楼层
电路设计有参考芯片手册吗
wanglianzhen198 发表于 2016-6-15 16:50 | 显示全部楼层
加个假负载跑起来
firstblood 发表于 2016-6-19 15:54 | 显示全部楼层
这个跟芯片的带负载的能力是有关系的。
Rollo 发表于 2016-6-21 21:34 | 显示全部楼层
纹波还是很大
是不是滤波不够
Soraka 发表于 2016-6-21 22:03 | 显示全部楼层
电压的输入范围是多少呢
