电脑加装固态硬盘后,bios不识别光驱位机械硬盘
15008|8
 楼主| lianqiang 发表于 2016-6-14 13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑是宏基E1-571G的笔记本,加装固态后,把机械硬盘放到光驱上但是现在BIOS不识别,光驱位硬盘。说下我已经做的:升级BIOS,已经升到最新版BIOS,望请指教,不胜感激
jjjyufan 发表于 2016-6-14 13:34 | 显示全部楼层
把SSD 装光驱位上 试试
jjjyufan 发表于 2016-6-14 13:35 | 显示全部楼层
或者 只上一个光驱位硬盘 随便哪个盘
先判断下你的光驱位硬盘托架 好不好
aozima 发表于 2016-6-14 13:35 | 显示全部楼层
有的光驱位硬盘盒上面有个开关,换个档位试试看。
然后再换回光驱看看接口坏了没有,然后网上查查同型号有没有人用光驱位硬盘核。
我朋友的宏基4750G竟然是有BUG的那个 “Intel HM65 rev B2” 芯片,光驱位的硬盘经常卡死,真是坑死了。
dirtwillfly 发表于 2016-6-14 14:46 | 显示全部楼层
先查查同型号的电脑有没有网友成功使用光驱位硬盘吧
经常有光驱位硬盘不识别的情况
chunyang 发表于 2016-6-14 15:39 | 显示全部楼层
注意,光驱的接口未必跟硬盘相同,具体要查主板芯片组,可以用AIDA之类测,然后上网搜或来论坛咨询。
 楼主| lianqiang 发表于 2016-6-18 17:56 | 显示全部楼层
把SSD 装光驱位上 试试
试过了也不行
然后再换回光驱看看接口坏了没有,然后网上查查同型号有 ...
网上有人改造成功,但是我的不知道为什么不行,唉
mcuisp 发表于 2016-6-19 22:48 | 显示全部楼层
我以前的戴尔笔记本,加光驱位ssd,需要按F2才能从ssd启动。
现在的hp本,ssd装w10,需要先拔掉机械硬盘。
光驱位装ssd,有一定风险。
楼主也可以试试,先拔掉机械盘
