音响怎样做才能抗手机信号的干扰
14414|32
xc_2010 发表于 2010-3-15 22:21 | 显示全部楼层
在功放后面,喇叭前面加个RC滤波呢
gx_huang 发表于 2010-3-15 22:25 | 显示全部楼层
手机专家给你讲一下道理吧。
手机的辐射是脉冲式的,音响电路是由许多PN结组成的,是有源电路,会产生整流效应,
类似AM解调,变成了音频的脉冲波。
要想解决问题,屏蔽是基本要求,电源输入、信号输入、输出是引入干扰的关键地方,
要加滤波,无非就是10-33PF的并联电容、串联电感、串联磁珠等方法,而且要遵循RF原则。
mengyujun888 发表于 2010-3-15 23:50 | 显示全部楼层
iC921 发表于 2010-3-16 00:39 | 显示全部楼层
什么叫“平横输入”?
尝试过桥式差分功放,干扰依旧存在。
robersons 发表于 2010-3-10 10:36
平衡输入,请参考:https://bbs.21ic.com/icview-160553-1-1.html
平衡输入只考虑克服线路干扰,不考虑从其它地方入侵设备。桥式差分只是克服共模一无所有的电路技术,对于已经侵入信号链路的情况,无能为力。
平衡传输有输入变压器方式和输出变压器方式,多数情况下,前者才优于后者。
 楼主| robersons 发表于 2010-3-17 22:29 | 显示全部楼层
手机专家给你讲一下道理吧。
类似AM解调,变成了音频的脉冲波。
要想解决问题,屏蔽是基本要求,电源输入、信号输入、输出是引入 ...
小弟学识尚浅,还要借问一下“10-33PF”是什么意思?
lvcaolhx 发表于 2010-3-18 14:24 | 显示全部楼层
静电屏蔽
fwx523 发表于 2010-3-18 21:53 | 显示全部楼层
屏蔽手机哦  我发现一种塑料纸 屏蔽效果特别的好  就是我们公司装那个贴片9926用的那个袋子  屏蔽手机信号不是一般的强
 楼主| robersons 发表于 2010-3-19 23:29 | 显示全部楼层
塑料纸?有那么强悍的吗?哪里有卖?急需!!!!
surperchen 发表于 2010-3-20 10:12 | 显示全部楼层
大家在此深层次的讨论下EMC的问题不是更好?
zhenglixin 发表于 2010-3-20 17:05 | 显示全部楼层
基本都使用工程的办法EMC的问题,很难一试就灵
jsahara 发表于 2010-3-21 08:32 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2010-3-21 13:12 | 显示全部楼层
回25L,10-33PF是电容呀。
10P到33P之间,当然也可以是其它容值。
我说的这么难懂?
小电容对射频信号的滤波效果好。
 楼主| robersons 发表于 2010-3-21 20:07 | 显示全部楼层
噢~~明白了
