关于CAN总线,是如何编写一套ID以及过滤码呢?
4252|13
 楼主| goodluck09876 发表于 2016-6-20 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| goodluck09876 发表于 2016-6-20 11:37 | 显示全部楼层
是不是有一套类似的软件,可以自动生成一系列的规范呢?
make8419247 发表于 2016-6-20 15:24 | 显示全部楼层
没有,根据你的实际需要来设置
xiaolong12 发表于 2016-6-20 17:43 | 显示全部楼层
应该有现成的协议可以移植的吧
maninman1981 发表于 2016-6-26 16:39 | 显示全部楼层
数据手册中已经讲得很详细了,官方还有相应的例程的。
rmbass 发表于 2016-6-26 22:52 | 显示全部楼层
在CAN协议里,报文的标识符不代表节点的地址,而是跟报文的内容相关的。因此,发送者以广播的形式把报文发送给所有的接收者。节点在接收报文时,根据标识符(CAN ID)的值决定软件是否需要该报文;如果需要,就拷贝到SRAM里;如果不需要,报文就被丢弃且无需软件的干预。
为满足这一需求,bxCAN为应用程序提供了14个位宽可变的、可配置的过滤器组(13~0),以便只接收那些软件需要的报文。硬件过滤的做法节省了CPU开销,否则就必须由软件过滤从而占用一定的CPU开销。每个过滤器组x由2个32位寄存器,CAN_FxR0和CAN_FxR1组成。
yysforever 发表于 2016-6-27 14:43 | 显示全部楼层
CAN总线传送到数据是基于消息而不是地址的,每个消息用不同的编号表达(2.0A用11位、2.0B用29位)。在CAN上进行简单传送而自定义传送协议时,要把所有需要传送的命令列出,然后根据传送的紧急程度(优先级)从高到低进行排序,然后把最高优先级的设定一个最低的编号、以此类推...最低优先级的设定最高的编号。因为CAN物理上是不分主从,所以当有几个站点同时发送而发生碰撞时,编号最低的将优先传送。 从总线上接收消息:每个站点可能只对所有协议中的几个消息感兴趣,CAN初始化时,在过滤器中设置本站点需要接收的消息编号,这样一旦总线上有需要的消息将会自动接收,并产生中断,通知CPU收到新消息,CPU在中断程序中接收、处理。 发送消息到总线上:CAN初始化时设置本站点将来需要发送的消息编号。
冰是睡着的冰 发表于 2016-6-27 16:09 | 显示全部楼层
现场总线CAN原理与应用,你可以找这本书看看,里面有很详细的介绍的
jouney316 发表于 2016-6-28 07:38 | 显示全部楼层
  1. //主机这边的过滤器设置
  2. static void CAN_Filter_Config(void)
  3. {
  4.    CAN_FilterInitTypeDef  CAN_FilterInitStructure;
  5. /*CAN过滤器初始化*/
  6. CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=0;        //过滤器组0
  7.     CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode=CAN_FilterMode_IdMask;        //工作在标识符屏蔽位模式
  8. CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale=CAN_FilterScale_32bit;        //过滤器位宽为单个32位。
  9. /* 使能报文标示符过滤器按照标示符的内容进行比对过滤,扩展ID不是如下的就抛弃掉,是的话,会存入FIFO0。 */
  10.     CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh= (((u32)0x1314<<3)&0xFFFF0000)>>16;        //要过滤的ID高位
  11.     CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow= (((u32)0x1314<<3)|CAN_ID_EXT|CAN_RTR_DATA)&0xFFFF; //要过滤的ID低位 CAN_ID_EXT=0x00000004;CAN_RTR_DATA=0x00000000;
  12.     CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh= 0xFFFF;        //过滤器高16位每位必须匹配
  13.     CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow= 0xFFFF;        //过滤器低16位每位必须匹配
  14. CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment=CAN_Filter_FIFO0 ;        //过滤器被关联到FIFO0
  15. CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation=ENABLE;        //使能过滤器
  16. CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure);
  17. /*CAN通信中断使能*/
  18. CAN_ITConfig(CAN1, CAN_IT_FMP0, ENABLE);
  19. }
  20. //从机的发送配置
  21. void CAN_SetMsg(void)
  22. {
  23.   TxMessage.ExtId=0x1314;        //使用的扩展ID
  24.   TxMessage.IDE=CAN_ID_EXT;        //扩展模式
  25.   TxMessage.RTR=CAN_RTR_DATA;        //发送的是数据
  26.   TxMessage.DLC=2;        //数据长度为2字节
  27.   TxMessage.Data[0]=0xDC;
  28.   TxMessage.Data[1]=0xBA;
  29. }
yanyanyan168 发表于 2016-6-28 17:18 | 显示全部楼层
不是作者,来源于网络,没有验证过。楼主慎用。
l科科1987 发表于 2016-6-28 20:40 | 显示全部楼层
看手册里有关该模式过滤寄存器的每位含义,最低三位是IDE RTR和 0,前面高位是标识符
原味_郭 发表于 2016-6-29 08:50 | 显示全部楼层
举个例子吧,过滤器长度为32位,模式为屏蔽模式,假如我要发送的标示符为0x1314;那过滤器设置如下
一、过滤器完全无效 接收到的标示符全部通过
   0x1314 二进制码: 0000 0000 0000 0000 0001 0011 0001 0100
   CAN_Filter        xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
   CAN_FilterMask    0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
因为 CAN_FilterMask屏蔽寄存器所有位都是0 ,对应标示符全为“不关心”,也就是接收到数据的ID(标示符)不用与 CAN_Filter寄存器的任何一位进行匹配。
ahhsyf 发表于 2016-6-29 15:07 | 显示全部楼层
myidear 发表于 2016-6-30 09:53 | 显示全部楼层
  1. stm32的can总线的配置如下:
  2.       CAN_InitStructure.CAN_TTCM=DISABLE;//禁止时间触发通信模式
  3.       CAN_InitStructure.CAN_ABOM=DISABLE;
  4.       CAN_InitStructure.CAN_AWUM=DISABLE;
  5.       CAN_InitStructure.CAN_NART=DISABLE;//CAN报文只被发送1次,不管发送的结果如何(成功、出错或仲裁丢失)
  6.       CAN_InitStructure.CAN_RFLM=DISABLE;
  7.       CAN_InitStructure.CAN_TXFP=DISABLE;
  8.       CAN_InitStructure.CAN_Mode=CAN_Mode_Normal;
  9.       //CAN_Mode_LoopBack
  10.       //CAN_Mode_Normal
  11.       CAN_InitStructure.CAN_SJW=CAN_SJW_1tq;
  12.       CAN_InitStructure.CAN_BS1=CAN_BS1_5tq;//1--16
  13.       CAN_InitStructure.CAN_BS2=CAN_BS2_2tq;//1--8
  14.       CAN_InitStructure.CAN_Prescaler=2;
  15.       CAN_Init(&CAN_InitStructure);
  16.        /* CAN filter init */
  17.       CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=0;//选择过滤器0
  18.       CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode=CAN_FilterMode_IdMask;//指定过滤器被设置为标识符屏蔽模式
  19.       CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale=CAN_FilterScale_32bit;//给出过滤器位宽为32位
  20. 下面根据设置的参数不同来决定can总线can总线的配置情况:
  21. 1、对扩展数据帧进行过滤:(只接收扩展数据帧)
  22.       CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh   = (((u32)slave_id<<3)&0xFFFF0000)>>16;
  23.       CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow   = (((u32)slave_id<<3)|CAN_ID_EXT|CAN_RTR_DATA)&0xFFFF;
  24.       CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh  = 0xFFFF;
  25.       CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow   = 0xFFFF;
  26. (注:标准帧数据帧、标准远程帧和扩展远程帧均被过滤)
  27. 2、对扩展远程帧过滤:(只接收扩展远程帧)
  28.       CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh   = (((u32)slave_id<<3)&0xFFFF0000)>>16;
  29.       CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow   = (((u32)slave_id<<3)|CAN_ID_EXT|CAN_RTR_REMOTE)&0xFFFF;
  30.       CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh  = 0xFFFF;
  31.       CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow   = 0xFFFF;
  32. 3、对标准远程帧过滤:(只接收标准远程帧)
  33.       CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh   = (((u32)slave_id<<21)&0xffff0000)>>16;
  34.       CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow   = (((u32)slave_id<<21)|CAN_ID_STD|CAN_RTR_REMOTE)&0xffff;
  35.       CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh  = 0xFFFF;
  36.       CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow   = 0xFFFF;
  37. 4、对标准数据帧过滤:(只接收标准数据帧)
  38.       CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh   = (((u32)slave_id<<21)&0xffff0000)>>16;
  39.       CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow   = (((u32)slave_id<<21)|CAN_ID_STD|CAN_RTR_DATA)&0xffff;
  40.       CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh  = 0xFFFF;
  41.       CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow   = 0xFFFF;
  42. 5、对扩展帧进行过滤:(扩展帧不会被过滤掉)
  43.       CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh   = (((u32)slave_id<<3)&0xFFFF0000)>>16;
  44.       CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow   = (((u32)slave_id<<3)|CAN_ID_EXT)&0xFFFF;
  45.       CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh  = 0xFFFF;
  46.       CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow   = 0xFFFC;
  47. 6、对标准帧进行过滤:(标准帧不会被过滤掉)
  48.       CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh   = (((u32)slave_id<<21)&0xffff0000)>>16;
  49.       CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow   = (((u32)slave_id<<21)|CAN_ID_STD)&0xffff;
  50.       CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh  = 0xFFFF;
  51.       CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow   = 0xFFFC;
  52. 注:slave_id为要过滤的id号。
