[开关电源] 急求助:CS5171输出不正常
7169|28
LIANXIANSHAN 发表于 2016-6-21 12:27 | 显示全部楼层
SS引脚不要悬空
 楼主| 冷酷豪迈 发表于 2016-6-21 13:12 | 显示全部楼层
this pin should be either tied high or left floating for normal operation.这是手册上说的,浮空是可以的,
 楼主| 冷酷豪迈 发表于 2016-6-23 09:54 | 显示全部楼层
电感选错了,导致芯片工作不正常,在此谢谢大家的帮助。
无奈呵呵 发表于 2016-6-28 14:16 | 显示全部楼层
看了下   别处的  他说的是原理图的电容是22MF  还有耐压值最好选择50以上的  你看看能不能解决
yrf123 发表于 2017-6-22 15:30 | 显示全部楼层
您好,我也在做一个CS5171     输入4-8伏,0.8-1.5A ,稳压输出5V 1A,也是按照图中原理图来弄,求指点,为什么输出电流只有0.8A,电感更换微33uH 11线径 ,输出电容加大之后,电流从400 上升到800,请问怎么调,降电流调到1A
muiscr76 发表于 2018-4-3 22:22 | 显示全部楼层
后面二极管的电流太小了
muiscr76 发表于 2018-4-8 23:00 | 显示全部楼层
冷酷豪迈 发表于 2016-6-21 10:55
谢谢了,刚刚不能回复,我的电容耐压值是16V的,然后又测了一下33uH的功率电感,(手头暂时没有15uH的电 ...
2个33uH的并联你试试减小一半,
naymer 发表于 2019-8-23 16:48 | 显示全部楼层
最终解决了吗 我现在也在这个电路上卡住了 +12V转±5V 无法正常输出
风吹鸡蛋壳 发表于 2020-2-22 10:48 | 显示全部楼层
请问一下控制12V输出的那两个电阻必须要1.28K和10.72K吗,这两个型号都买不到
