[其它应用] 程序下载不稳定
1082|13
 楼主| wanglaojii 发表于 2016-6-20 19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
调试程序,每次上电后,程序都不运行,想不起振一样。一开始用仿真器BEBUG一下就好,但是重新上电又不行啦。后来发现我用万用表的表针动一下芯片的复位脚就能运行啦,这是怎么回事?
laozhongyi 发表于 2016-6-20 19:09 | 显示全部楼层
注意检查供电电源和上电复位波形。。
Edisons 发表于 2016-6-20 19:17 | 显示全部楼层
检查一下复位引脚是否没焊好,以及复位按键是否有点接触不良。。。
_gege 发表于 2016-6-20 19:23 | 显示全部楼层
加一个释放二极管,保证复位电容断电快速放电。。
Mozarts 发表于 2016-6-20 19:24 | 显示全部楼层
检查一下复位电路,看样子应该是复位电路出了问题。。
Listate 发表于 2016-6-20 19:28 | 显示全部楼层
建议检查一下电源,是否上电时候不稳定,导致不能正常服务。
zhouhuanの 发表于 2016-6-20 19:33 | 显示全部楼层
会不会是虚焊问题呢
zhouhuanの 发表于 2016-6-20 19:35 | 显示全部楼层
这个先检查硬件方面的问题的,看相关IO口的链接是否正确的不。。
handleMessage 发表于 2016-6-20 19:39 | 显示全部楼层
程序下载不稳定的,还是要看下你的程序是否有需要改进的地方的。
bbapple 发表于 2016-6-20 19:41 | 显示全部楼层
这个可能是程序本身的问题的吧,多优化调试下的。
hufengweixx 发表于 2016-7-5 08:05 | 显示全部楼层
很可能是复位电路的问题,建议增大电容的容值,或者增大电阻的阻值,试试便知,因为以前遇到过相同的问题
hufengweixx 发表于 2016-7-5 08:06 | 显示全部楼层
哥们,相信我
dzz1989 发表于 2016-7-6 11:26 | 显示全部楼层
程序下载不稳定多半跟电路设计有关,跟芯片没有多大关系,看看电源部分设计。
 楼主| wanglaojii 发表于 2016-7-16 11:19 | 显示全部楼层
多谢大家的宝贵意见,现在问题找到了,其实是一个很小的疏忽问题。
