能够用stm32f4来做语音端点识别和语音内容识别吗?
1615|14
 楼主| wangjiahao88 发表于 2016-6-20 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
喵喵小星人 发表于 2016-6-20 22:13 | 显示全部楼层
可以的,但需要配套专门的语音芯片了。
maninman1981 发表于 2016-6-26 16:31 | 显示全部楼层
可以,用I2S做语音接口,剩下的交给软件去做。
rmbass 发表于 2016-6-26 22:51 | 显示全部楼层
对于M4来说,200M的速度处理这些足够了。
yysforever 发表于 2016-6-27 14:41 | 显示全部楼层
可以,这个的难处主要是算法是功夫,看你算法的优化度了
冰是睡着的冰 发表于 2016-6-27 16:07 | 显示全部楼层
涉及到语音合成部分了,我觉得用DSP好点,速度快
jouney316 发表于 2016-6-28 07:36 | 显示全部楼层
做简单的应用的话足够了,建议先进行算法的仿真
l科科1987 发表于 2016-6-28 20:40 | 显示全部楼层
算法的仿真,这个如何仿真呢?有什么好的办法呢
原味_郭 发表于 2016-6-29 08:49 | 显示全部楼层
用MTLAB仿真,有很多应用的现成例子和书籍的
ahhsyf 发表于 2016-6-29 15:06 | 显示全部楼层
我以前做过,用的是双门限算法,你可以从这方面入手
enginezhong 发表于 2016-6-29 17:21 | 显示全部楼层
还可以考虑倒普特征算法,信息熵的算法,这两个在语音合成方面用的也是不少的
myidear 发表于 2016-6-30 09:53 | 显示全部楼层
F4的话,需要具体试试,还需要开浮点运算的
bairurui0713 发表于 2016-6-30 16:53 | 显示全部楼层
做过一些简单的,利用短时能量和过零率检测,具有较高的识别率
 楼主| wangjiahao88 发表于 2016-7-7 16:08 | 显示全部楼层
感觉 还是使用一些专用的DSP来做比价好
 楼主| wangjiahao88 发表于 2016-11-26 17:20 | 显示全部楼层
可以的,但需要配套专门的语音芯片了。
专门的语音芯片 那还谈何 STM32F4这样强大的CPU啊?
